ljud vid fyrhjulsdrift
Har de senaste dagarna hört ett vinande ljud när jag kopplar i fyrhjulsdriften.
Ljudet kommer rakt underifrån låter det som.
Det har varit väldigt kallt här sista tiden, kan det vara så att oljan i fördelningslådan blivit alldeles för trög?
Är väldigt tacksam för svar!
Jacob
Jacob
Re: ljud vid fyrhjulsdrift
Vad för bil? Kollat oljan i fördelningslådan? Kan mycket väl vara dåligt med olja i lådan så kedjan till fyrhjulsdriften viner och då kan du få dyra problem....
Opel Calibra turbo 4x4.
Chevrolet blazer -76 Helcab
Sorry, glömde visst den detaljen..
Det är en silverado 03:a.
Har inte kollat oljan, men det låter rimligt.
Kolla även efter läckage strax bakom skarven där lådan går att dela, ganska vanligt att de går hål i huset på dom där. Hur många mil har den gått?
Men kolla oljan innan du ens flyttar bilen nåt mer för e de ingen olja i lådan så kan du räkna med en ny för runt 25000kr, fråga inte hur jag vet...
Min va verkligen allt totalskrot inuti men hördes inga missljud.
Den har gått lite under 15000.
Belastas den även när jag kör enbart bakhjulsdrift?
Ska kolla oljan så fort det blir ljust!
Kedjan belastas inte då, men det sitter ju lager på axeln som går rakt igenom o driver bakaxeln. Dom gillar inte heller att jobba utan olja... Testa att söka på "pump rub" på google, det är en sjuka på fördelningslådorna i dessa bilar. Det är en platta till oljepumpen som lossnar o kan röra sig lite och med tiden knackar den hål i huset o tömmer lådan på olja. Brukar inte komma riktigt så tidigt som 15000 mil men kommer gör det. Finns delar att köpa för att åtgärda detta hyfsat billigt om man gör det innan man kört haveri.Jacob B skrev:Den har gått lite under 15000.
Just det, det är atf-olja i fördelningslådan.
Okej, får be om överseende med min stora okunskap på detta område..
Nu har jag iaf äntligen fått tid att krypa in under bilen.
Öppnade bulten mitt på lådan, antar att det är där man fyller på olja, där ser jag inte om det är nån olja i. Är det bara att öppna bulten längst ner och skruva tillbaks fort som f-n om det börjar sippra ut olja?
Ser att det finns fukt här och där..
Hoppas ni har tålamod och att ni förstår vad jag menar.
Jacob
Jacob
Japp det är bulten mitt på lådan du ska lossa (18mm skalle har jag för mej att det är). Igentligen skulle det nog räcka med att fylla i olja tills det rinner ut där men eftersom du har haft konstiga ljud så rekommenderar jag att du har med dej en balja in under bilen och lossar urtappningspluggen (samma storlek på den) och ser om/vad som kommer ut. Ser oljan bra ut så e de ju bara o hälla i nu olja och se glad ut (jag har för mej att de går i runt 3-4liter olja i lådan, atf-olja ska de vara där). En till sak du kan prova när du är under bilen är o prova o snurra runt framkardan för hand och den ska inte gå trögt eller glappa, se bara till så du har tvåhjulsdriften i när du provar detta
Tack för så snabbt svar!
Kardan gick inte direkt lätt, men man drar runt den med en hand. Den glappar inte.
Det står nåt vid bultarna, är det nåt jag ska tänka på när jag drar åt dom igen?
Jacob
Jacob
Hur verkade oljan då?
De står att man inte får dra dom med momentnyckel eller nåt sånt. Du behöver inte dra dom så jättehårt för pluggarna är koniska så dom låser väldigt bra.
Oljan är grönaktig, mörk, trög.
Det är gott om olja i den.. Har inte tömt den ännu, har bara nån timme att spendera på morgonen.
Hur vill man att oljan ska se ut där?
Grönaktig, mörk o trög olja i fördelningslådan?
Byt den fortare än kvickt då o hoppas att inget har tagit skada. Det ska ju vara atf-olja i dom här bilarna, o den ska vara lika klarröd som i växellådan. Allt annat är inte bra.
Frågan är ju bara vad som är ihällt som har den gröna färgen... du kan ju även kolla innan du gör nåt mer så det säkert inte sitter nån annan skum fördelningslåda på din bil. Sitter ett runt plåtbleck på bakre gaveln vid påfyllning/avtappningsplugg där modellen står. Bör sitta en np263 på din bil om jag inte minns fel.
Hypoidolja(bakaxelolja) brukar vara grönaktig i färgen, och det är som sagt inte alls bra att ha i din fördelningslåda.
Den oljan är alldeles för tjock för oljepumpen i lådan.
Så byt till ATF genast, och håll tummarna för att inget har tagit skada.
Ja det stämmer grottulf nu när du säger det att hypoidoljan kan vara lite grönaktig nör man kollar i vissa lägen.
Och förresten, tappa ur o byt all olja omedelbart. (låt den stå utan pluggen ett tag med så mesta möjliga olja rinner ur) Sen kör du med bilen några dagar o byter olja igen.
Åh fan. Det läskiga är ju att den oljan vart i mist två år..
Hörde med en mekaniker här som sa att chevas egna olja visst är blåaktig i färgen.
Ska göra ett dubbelbyte då, och hoppas verkligen att inget fått stryk.
