Rasad 6.5td slänga i 6.2d istället?
Re: Rasad 6.5td slänga i 6.2d istället?
Kom på en sak mitt i all skruvning. Pumpinställningen.. hur fan gör jag med den nu? Ska jag ta bröstkåpan från gamla motorn och slänga i den nya? Enligt markeringen på gamla är den ställd ca 2-3mm mot passagerar sidan
henke; jo han har laddtrycksmätare i bilen och jag har sagt till han att MAX köra på 0,6 och att han även ska inhandla en avgastempmätare
Chevrolet k20 6.2d -83
Du ska inte behöva byta bröstkåpa
Du måste ta spridarrören från 6,2:an
Hur mycket laddade den förut, kan tänka mig att det inte var så mycket
Du får göra en grundinställning, sen får du justera den
Men man kan inte före det när den går
Den laddade 0,6 innan så satsar väl på att ladda 0,5 på denna motor.
Okej, ska försöka mäta hur pumpen står i bröstkåpan på gamla motorn och montera den likt på den nya.
0,6 är inget problem
Suck.. började med nya motorn idag och märker efter några timmars skruvning att även den har börjat spricka i blocket
Så nu får han börja leta efter en motor igen
Hade ju som sagt planer på att montera en 6.2'a i min bil också men börjar ju tvivla nu när man sett två motorer med detta fel..
spruckna block är mycket vanligt på dessa motorer när dom kommit upp i mil.
Googla på det så finns det mycket info om det i staterna.
Blocken är helt enkelt för klena...
