xj 6:a och th400
xj 6:a och th400
jag ska montera min xj motor ihop med en th400 låda och vet inte riktigt vad jag ska göra med svänghjulssensorn, går den att ta bort lr att lura på något vis??
någon som vet eller har gjort detta!??
If ucan read this please roll me over!!
http://sverigeoffroad.se/" onclick="window.open(this.href);return false;
prenumerant@sverigeoffroad.se
Re: xj 6:a och th400
Det finns ju ombyggnadssatser hos tex Hesco eller Advance-Adapters.
Man får byta svängdämparen och montera sensorn där fram.
KÖÖÖÖP!
tack för hjälpen trooper!
anders du har vel bytt axlar till hc eller?
Haha nä men ja lär väl få göra de efteråt
Hmm, får väl kanske vara en bitch då, men ...
Varför slå ihop en TH 400 med en "sursexa med insprutning" på i bästa fall 190 hk? (Och de pållarna mäts i så fall under en riktigt bra dag ...)
Rent krasst tar 400:orna en hel del effekt från motorerna bara för att driva runt sig själva. Därför brukar man mata dem med, tja, + 500 hk.-motorer eller mer.
Och vill man ha en slirande 1:1-koppling på tredje steget? Vid landsvägskörning, alltså?
Men det kanske är något i det hela som jag inte fattat ...
(Och för alla er som eldat upp original XJ-automaten, alltså AW-4 eller 30 RH, beroende på årsmodell. En temperaturgivare i tråget och en mätare inne i bilen hade räddar grejorna, var så säkra. Det går alltid att få till varmgång i en automat om den bara "hatas" tillräckligt mycket i något surhål. Så ett tips, temperaturmätare, så man vet när det är dags att slå av och vänta en stund.)
för att jag hade en cherokee som var slut i karossen och köpte j20in snorbilligt utan motor men med 2st th400-och quadratrack-lådor, det e bara en tillfällig lösning för att kunna köra!
Aha, det är ju faktiskt en anledning. Hoppas att du får ihop det hela. Kan bli en intressant kombination.
Skippar du "Quadran" då?. Har för mig att de (J20) tar ut främre drivningen på höger sida, medan XJ vill ha ut den på vänster.
Hmm, nu börjar det klarna, i och med din andra tråd. Du ska alltså lyfta i XJ-motorn i en J20. Sorry, det framgick inte av den här tråden ...
du har inte lust att sälja den andra 400 lådan med quadratrack? har en chief med dålig 400 och trasig vacuumdiff i qudratracken
0738387026
Leffe
0738387026
Leffe
För att bli en duktig terrängförare så måste man kört fast i skiten många gånger
det finns ju även kit att passa samman th400 till jeepens underbara 6a
http://www.novak-adapt.com/catalog/adap ... 437amc.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
kiten är 400-låda med chevas bultmänster, mina lådor har amc sprängkåpor, så några adapterkit behövs icke!
Ska nog behålla alla extra delar tills jag vet att det jag kör med funkar!!Flupp skrev:du har inte lust att sälja den andra 400 lådan med quadratrack? har en chief med dålig 400 och trasig vacuumdiff i qudratracken
0738387026
Leffe
/Emil
