- OffroadGeek
Inlägg
av Danne » sön okt 06, 2013 16:40
Land rover klubben brukar ju ha någon sammankomst här ibland vad jag förstått?
Bor ju så mycket skumt folk här med skumma intressen så dom känner väll sig som hemma här
Offroad: Mitsubishi
L200 -06 med Fedima Sirocco 285/75 -16
elste
- Guru
Inlägg
av elste » sön okt 06, 2013 17:16
trodde han hadde sålt den bilen
- OffroadGeek
Inlägg
av Danne » sön okt 06, 2013 22:17
Inte den svarta Defendern.
Offroad: Mitsubishi
elste
- Guru
Inlägg
av elste » sön okt 06, 2013 23:33
har han skaffat en svart jag har bara sätt den gröna som gick bättre uppför än nerför kullar
Sebbesala
Inlägg
av Sebbesala » ons okt 09, 2013 20:02
Vinterpreppat blazern, monterat stegarna på taket, plockat i alla bra å ha prylar i skuffen, nu äre bara å vänta nån månad på snön
Höjdskillnad på ca halvmetern på bilarna
- OffroadGeek
Inlägg
av macke » ons okt 09, 2013 21:41
Köpt M20 Uniballs till Suzukin
- OffroadGeek
Inlägg
av Danne » tor okt 10, 2013 20:12
Startat upp den för första gången sen jag inledde den vilda jakten på det mystiska ljudet för över en månad sedan.
Nu låter den som en turbodiesel ska göra igen
Har även döpt den till det Formula Offroad inspirerade namnet "The Punisher" efter en av mina favoritfilmer.
Blir nog lite dekaler och attiraljer inspirerade från samma film med tiden.
Offroad: Mitsubishi
Carle
Inlägg
av Carle » tor okt 10, 2013 20:37
Precis bytt drivaxlar bak, tillsammans med C-clips, crosspin och låsbult, samt bytt huvvajer så jag slipper använda polygrip varje gång.
"If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together"
-Gears 5 ending credits
Jeep JKU (Raptor Lined) -07
VW Polo 1.4 tdi - 16
Jeep XJ HO -92, Såld
Comanche -88, Såld
- OffroadGeek
Inlägg
av Danne » lör okt 12, 2013 20:19
Tvättat och upptäckt ett oljeläckage som jag förmodligen orsakat själv så nu ska jag ut och leta efter det.
Offroad: Mitsubishi
Felix
Inlägg
av Felix » lör okt 12, 2013 21:41
bytt motorolja å filter, styrservoolja, och underbehandlat hela ramen både in och utsida med spillolja.
sleeper_86
Inlägg
av sleeper_86 » tis okt 15, 2013 19:25
Ringt Swed Exess och beställt lite material till styrcylindern jag håller på med..
Då jag inte hittat något vettigt så bygger jag en egen istället, hur svårt kan de vara..
//Jimmy
Jeep GC WH 3.0CRD
Ford connect, slit och släng
Inlägg
av koppartaket » tis okt 15, 2013 21:51
Dom "hotade" med lite snö senare i veckan sa kamraten så jag hängde på mina vinterdäck idag..
snö hihi
Ninetoes
Inlägg
av Ninetoes » ons okt 16, 2013 18:42
Monterat en skyltlykta i grillen ovanför winchen. Nu kan winchslynan förhoppningsvis upptäcka eventuellt trassel på trumman i tid under helgens nattorientering.
puppe
Inlägg
av puppe » lör okt 19, 2013 22:29
Besökt Swedol och inhandlat 50m wire (10mm), schackel, kauser, kätting, vajerlås och krok. Sedan bytt wire på orginalvinschen, så nu sitter där fräsch 50m wire istället för 22m krokigt och gammalt. Skönt!
Valp-63. Nu med winch!
Valp -62.
ErraN_XJ
Inlägg
av ErraN_XJ » sön okt 20, 2013 18:17
Fick kapat bort bladfjäderfästena på ramen till Wranglern idag, så nu ska ramen förhoppningsvis iväg å blästras i veckan.
Fick även tittat på när sista lysrörsarmaturen byttes i taket på Jeepgaraget. Måste övervaka så allt går rätt till, sittandes i en solstol med en kaffekopp i näven i avsaknad av någon som helst arbetslust!
#JeepGaraget
#Offroaders Bohuslän
