El problem Grand cherokee
Pelle jeep
Inlägg av Pelle jeep » tor nov 14, 2013 18:09
Har en GC v8 som inte startar ingen gnista eller bränsle. Motorn går runt på starten. Börjat mäta Tpsen ska ha 5volt ut till den men har ca 9 volt . Mätte på map sensorn samma där. Någon som vet vad det beror på. Kan det vara problemet att den inte startar?
cherokeex2
Re: El problem Grand cherokee
Inlägg av cherokeex2 » tor nov 14, 2013 18:49
Provat att byta plats på autoshutdown reläet och acreläet?
Det låter som att det reläet har något med det att göra eftersom det ska se till att motorn inte får bensin eller gnista om man har krockat eller hamnat uppochner.
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
Chevrolet suburban -97a
Pelle jeep
Inlägg av Pelle jeep » tor nov 14, 2013 19:10
Har skiftat reläerna och kollat alla säkringar och bryggat pump relät och pumpen går.
thomasv
Inlägg av thomasv » tor nov 14, 2013 22:29
Gamla kondningar i ECU:n?
Prova att försöka låna en annan att prova med kanske, ifall CPS:en verkar frisk.
Man borde väl kunna se vågformen från den om man kör på startern, med ett oschilloskop eller någon digital mätarvariant, det finns ju så mycket billigt idag.
/Thomas
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---OlllllllO
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___ My JEEP are being built!
Pelle jeep
Inlägg av Pelle jeep » lör nov 16, 2013 22:36
Motor lampan lyser inte alls har kollat glödlampan den är hel kan inte få fram några felkoder.
