Bilen startar när man häller i soppa i förgasarna men dör sen
Alltså får den ingen soppa
Nån som har en ide vart man ska
Börja leta?
Wrangler yj bensinproblem
Re: Wrangler yj bensinproblem
säger du förgasare så antar jag att det är en YJ tidigare än -91...
börja med att kolla så att du har soppa fram till förgasaren, lossa slangarna och dra på startmotorn (bränslepumpen är mekanisk och kräver att motorn snurrar för att fungera..)
Lossa först vid bränslefiltret, kommer det inget där men före så är filtret tätt.
Och kommer det inget före så är antingen pumpen kass eller rören från tanken täta.(kan även vara pickupen i tanken som har tätt filter.)
wrangler -88
cherokee -05 dödförklarad 121004
http://www.klenis.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Bensinpumpen styrs väl av vacum?
Det är väl den längst ner till vänster under spolarvätskedunken
Yj 90 är det!
Ur denkom det ingen soppa
Yj 90 är det!
Pumpen sitter på passagerarsidan på blocket och drivs utav kamaxeln, sedan går det rör upp en bit mot förgasaren, filtret är en cylinder med två anslutningar i ena änden och en i andra änden.
Den svarta burk som sitter under spolarvätske dunken är en coalcanister som bl.a har i uppgift att samla upp bensin ångor från tanken, till den går det ett par vakuum slangar.
wrangler -88
Och vart sitter det filtret?
Fick igång bilen när jag sög från en flaska
Direkt före bensinpumpen
Så nu är det väl bara gå bakåt o leta
