persson
Inlägg
av persson » sön jan 19, 2014 21:09
Har en F250 med 7,3L å automatlåda med overdrive . Overdriven hoppar ur när man klämmer på och kör fort, men då trycker man bara på en knapp så hoppar den i igen ? -.-
Finns det någon smart kille här som har någon aning om vad man kan göra åt dedär ... Rättså störsamt !!
Mvh
Diesel smoke
King Cab diesel 22cm höjd, 35" bf
King Cab diesel "svarting" donator
King cab "röding" 31" Bf
Mazda b2500 maxi cab 31" Kuhmo
JEEP J20-76
Mercedes w124 tdt aut
Roggaz78
Inlägg
av Roggaz78 » sön jan 19, 2014 21:17
Och du är säker på att de är något fel med de beteendet?
Inlägg
av koppartaket » sön jan 19, 2014 21:35
Overdriven ska kliva ur om man trampar på och belastar, så det är nog inga konstigheter med det, vill du inte ha det på det viset så tror jag du ska åka manuell istället
persson
Inlägg
av persson » sön jan 19, 2014 21:37
Men den hamnar som i ett slags friläge och slutar driva, Tills man trycker på overdriveknappen och då börjar den driva igen !
Diesel smoke
JEEP J20-76
Inlägg
av Rössvik » sön jan 19, 2014 23:18
men är inte den knappen till för att koppla ur overdriven när man drar med bilen??? typ som duramaxens towläge????
Inlägg
av koppartaket » sön jan 19, 2014 23:34
Helt plötsligt låter det som att du har ett bekymmer.. växeln ska absolut inte hoppa ur, misstänker att det är ungefär samma som C6 du har (samma sedan slutet på 50-talet) förutom överväxeln då. Kolla kickdownen så den är ordentligt justerad (vet inte hur det fungerar på diseln men förgasarmotorerna är sketenkla att justera. kolla oljan när lådan är varmkörd och med motorn igång. nästa steg är väl att byta olja och silen i lådan, löser inte det problemet känns det som att nästa steg är en renovering alt, byte....
