Hjälp/råd inför köp av vinsch.
Mike Bike
Inlägg av Mike Bike » tor jan 16, 2014 22:32
Jag tänker montera en vinsch på min G-wagen. Jag har tänkt bygga om kofångaren fram för att det ska fungera/se bra ut. Jag har kollat runt länge men som det ser ut nu så har jag fastnat för två olika allternativ.
#1
http://www.(vinschens" onclick="window.open(this.href);return false; namn).co.uk
MÄRKE : WINCHMAX 13000
DRAGKRAFT : CA 6 TON
MOTOR : 6HK 4,5KW
2ST FJÄRR SAMT 1 ST MED 4,5 M KABEL
VÄXELLÅDA : 3 STEGS PLANETVÄXEL
VAJER : 24 METER X 9,4 MM I DIAMETER
BROMS : AUT I TRUMMA
VIKT : CA 41 KG
VAJERHASTIGHET : CA 6,5 METER / MINUT IN-UT (OBELASTAD)
FRIHJUL MED SPAK
IP66 (MOTOR)
TOT BREDD : 540 mm
VAJERRULLE : 254 mm
HÖJD : 165 mm
INDUSTRI KVALITE PÅ ALLA KABLAR
http://www.blocket.se/jonkoping/Ny_star ... ?ca=15&w=3" onclick="window.open(this.href);return false;
#2_______________________________________________________________________
13000lbs =6000kg dragkraft
28meter vajer
1st kabelfjärr
1st trådlös fjärr
http://www.blocket.se/hoor/Billiga_star ... ?ca=15&w=3" onclick="window.open(this.href);return false;
Till den jag bäljer kommer jag köpa en syntetisk lina liknande denna:
http://www.blocket.se/blekinge/Syntetis ... ?ca=15&w=3" onclick="window.open(this.href);return false;
Jag är ju en total noob när det gäller detta, så alla former av råd, tips och liknande är välkomna. Även om det finns andra eller bättre alternativ så är det välkommet.
/Mikael
Mercedes Geländewagen, Ein auto für das ganze leben!
Min G: https://www.youtube.com/watch?v=Uw-bGal5e3Y" onclick="window.open(this.href);return false;
farcry
Re: Hjälp/råd inför köp av vinsch.
Inlägg av farcry » tor jan 16, 2014 23:54
Tja har nog tänkt köpa en winch max jag med till våren, tror dom är ok för normalt bruk. Kanske inte skulle köra med den på diverse tävlingar men den duger åt mig... finns 17000 lb osså om du beställer på ebay.uk Bra pris inkl frakt...
17000 lb
http://www.ebay.co.uk/itm/ELECTRIC-WINC ... 1e6abdd1eb" onclick="window.open(this.href);return false;
13000 lb
http://www.ebay.co.uk/itm/ELECTRIC-WINC ... c#shpCntId" onclick="window.open(this.href);return false;
3689,31 kr
frakt 559,74
Där ingår 11 mm syntetisk lina lina så du slipper köpa till den för 2000
Jeep xj 97
Jeep j20 81
Inlägg av Grottulf » fre jan 17, 2014 10:25
Jag misstänker dock att en 17000lbs kan vara lite större än en 12000lbs.
Det kan vara värt att kolla upp när man ska passa in den i ett kofångarbygge.
Johan Lundgren
Inlägg av Johan Lundgren » fre jan 17, 2014 12:47
Den översta vet jag funkar bra. När jag tog hem mina på eBay. Så märkte jag att om du tar ett steg större så sitter det redan lina istället för wire och det winschen blir dyrare blir frakten billigare.
Jeep grand cherokee
Rough country 4" longarm kit
Notch customs skärmbreddare
NEV stötfångare och takkorg
37x12,5-17 på 8x17 "blackspoke"
Gravander
Inlägg av Gravander » fre jan 17, 2014 19:27
nej för helvet, köp inte någon av dom på blocket!!!
har själv tänkt köpa winchmax med syntetlina, å den kostar typ 41-4300kr med frakt till dörren!
å ge 4000kr för en med wire sen köpa lina blir inte billigare!
http://www.ebay.com/itm/ELECTRIC-WINCH- ... 1e699c058c" onclick="window.open(this.href);return false;
köp! :tumbup:
mitt tips!
Crew of
Offroaders Bohuslän
majstro83
Inlägg av majstro83 » fre jan 17, 2014 20:58
Jag köpte/fick i 30års present en winchmax 13000 med syntetlina. Fick testa den på HighChaparall förra året riktigt fin winch enligt mig. Har för mig typ 4500hemma vid dörren.
http://www.bildelsreturen.se" onclick="window.open(this.href);return false;
JEEP Grand Cherokee -97, 5,2L, höjd 2", NP242
JEEP Grand Cherokee -98, höjd 2", WinchMax 13000lb *SÅLD*
Cheva S10 -96, 4x4, 12000 vinsch, 18" eller dåliga 31:or *SÅLD*
pini
Inlägg av pini » fre jan 17, 2014 21:04
kikade lite på 17000lbs en verkade vara samma motor (samma effekt) som 12500 bara ännu lägre utväxling plockade fram specen på min 12500 å min är inte snabb å den var långsammare men då orkar den nog också
Valp 1,9 tdi
Wrangler tj 4,0
farcry
Inlägg av farcry » fre jan 17, 2014 21:50
pini skrev:kikade lite på 17000lbs en verkade vara samma motor (samma effekt) som 12500 bara ännu lägre utväxling plockade fram specen på min 12500 å min är inte snabb å den var långsammare men då orkar den nog också
Såg det med, skumt verkar vara samma fart
Jeep xj 97
Jeep j20 81
BorkJonas
Inlägg av BorkJonas » mån jan 20, 2014 11:17
Kan varmt rekommendera Goodwinch, där sitter bromsen inte i trumman, utan ute i växelhuset! Riktigt lätt att dra ut repet/wiren för hand när den är frikopplad och verkar vara allmänt bra byggkvalite.
Jag har en Goodwinch TDS9.5 Goldfish med BOW2 motor, tävlade t.o.m. med den förra säsongen. Den drog en Vitara väldigt bra!
Finns ju dessutom free spool, 24v "turbo" kit och diverse grejor man kan köpa till för en rimlig peng.
En sån winch hade jag satsat på!
Vi har ju numera dessutom en svensk återförsäljare! http://www.offroadmetalworx.se/" onclick="window.open(this.href);return false;
Så nu blir det till att beställa free spool snart! :jump:
//Jonas
Marcus
Inlägg av Marcus » mån jan 20, 2014 22:35
BorkJonas skrev:Kan varmt rekommendera Goodwinch, där sitter bromsen inte i trumman, utan ute i växelhuset! Riktigt lätt att dra ut repet/wiren för hand när den är frikopplad och verkar vara allmänt bra byggkvalite.
En Goodwinch med standard motor enligt nedan spec kan jag sälja till dig för priset 6200 SEK plus frakt inom Sverige.
Goodwinch TDS-9.5c with solenoid pack over the motor,
9,500 lbs c/w roller fairleads, wire rope and swingaway pulley
block. 173:1 ratio. The perfect winch for off road use, fast and
powerful.
Vill du ha ovan med extra allt, Bow2, 11mm x 27.5m Dyneema Bowrope, Aluminium Hawse och Turbo '1' Power Controller (för att köra vinchen på 24V, dubbel hastighet) så blir priset 12500 SEK plus frakt inom Sverige.
http://www.red-winches.com
http://www.goodwinch.com
http://www.trail-gear.com
farcry
Inlägg av farcry » tis jan 21, 2014 0:46
Men vad vi snackar amatörer här! 12 lax, ja det får du en fet Warn för ju! Så sluta rekommendera proffs vinschar som kostar ca 3 månads löner! Tror inte TS vill eller behöver en sådan
Jeep xj 97
Jeep j20 81
Marcus
Inlägg av Marcus » tis jan 21, 2014 11:58
farcry skrev:Men va fan vi snackar amatörer här! 12 lax, ja det får du en fet Warn för ju! Så sluta rekommendera proffs vinschar som kostar ca 3 månads löner! Tror inte TS vill eller behöver en sådan ffs!
Är 6200 tre månadslöner? Du får en riktigt bra vinch för hyfsade pengar med denna.
Det du får för tolv överstiger vida vad warn har att erbjuda, tycker jag.
Inlägg av OBELIX » tis jan 21, 2014 15:54
Mike Bike har ju visat dom två alternativ som han tittat på, och då har han räknat in dom parametrar som gäller för han: snabbhet, styrka, hur ofta han kommer wincha, och framför allt vad anser han att det får kosta? Vad Mike Bike troligtvis vill ha synpunkter på är vilken av dem som dom flesta rekommenderar? Mike skulle säkert bli glad över tips på andra likvärdiga winchar som ligger i samma prisklass.
Nu har jag ju köpt en sån med "konstiga" vajjerrullar, men den är utbytt då jag har satt lina i min- så jag kan bara säga att den är snygg att titta på och ett fränt tillbehör än så länge! Vad den presterar när det gäller får jag återkomma med :tumbup:
Men den oranga var ju rätt frän faktiskt!
Marcus
Inlägg av Marcus » tis jan 21, 2014 20:26
OBELIX skrev:Mike Bike har ju visat dom två alternativ som han tittat på, och då har han räknat in dom parametrar som gäller för han: snabbhet, styrka, hur ofta han kommer wincha, och framför allt vad anser han att det får kosta? Vad Mike Bike troligtvis vill ha synpunkter på är vilken av dem som dom flesta rekommenderar? Mike skulle säkert bli glad över tips på andra likvärdiga winchar som ligger i samma prisklass.
Kan så vara, men jag tipsa om en kvalitetsvinch, köpt i Sverige, som är testad av en av våra hårdaste offroader i de tuffaste proven, och med tanke på vad TS skriver:
Mike Bike skrev: Jag är ju en total noob när det gäller detta, så alla former av råd, tips och liknande är välkomna. Även om det finns andra eller bättre alternativ så är det välkommet.
Så känner jag att detta var ett tips som TS kan ha nytta av och kanske ger honom lite olika parametrar att ta med i sitt inköp, rätt eller fel, så tolka jag hans trådstart.
StarvinMarvin
Inlägg av StarvinMarvin » fre jan 24, 2014 9:34
Hur är det med garantier på dessa vinchar? De jag säljer har 3-5års garanti :) även om de kostar nå kronor mer så äre värt tänka på :)
Mvh // Mathias
Umeå Offroad & Import
Webshoppen som levererar det mesta inom offroad
För både hobbyanvändare och proffs
http://www.umeaoffroad.se/" onclick="window.open(this.href);return false;
