Hjulbultar fast mindre, vad heter de?
Ska göra en adapter mellan kardanaxel och fördelningslåda och behöver pinnskruvar med fläns, sådana man pressar på plats, samma som hjulbultar fast mindre. Vad heter de på riktigt? Har googlat en del engelska uttryck som serrated stud och serrated stud bolt men lyckas inte hitta någon leverantör som har olika dimensioner. Inga problem att hitta hjulbultar men mindre skruv 10mm och 11mm hittar jag inte, inte som man kan köpa som privatperson iallafall.
Re: Hjulbultar fast mindre, vad heter de?
Hej. Det låter som om du är ute efter skruv med lättring. Prova sök på det, vilket är själva "låsningen" för att inte skruven ska rotera. Frågan är om det finns sådan liten som du vill ha. Kanske låta en maskinfirma lättra i en svarv?
Hur är det med hjulpinnbultar till exempelvis atv-maskiner? De kan väl inte vara så grova, eller?
Har inte kollat själv, men Eugen Wiberger har en massa godis. Kolla deras nätkatalog.
Presskruv alternativt pressbult. Push bolt på engelska.
Använder det mycket i jobbet.
Vilka mått behöver du?
Iveco 59.12 -93
Z1000 -08
Iveco 59.12 -93
Z1000 -08
Hej, tack för tipsen.
För att vara exakt behöver jag:
8st med diameter på "livet" 11mm och 50mm långa.
8st med diameter på "livet" (den ogängade delen) 9,6mm också dessa 50mm långa.
Vilken gänga spelar mindre roll, bara jag får tag på muttrar. Bra om det är åtminstone 8,8 kvalitet, helst 12,9. Om man nu får önska fritt vill säga.
Spacern blir 20mm tjock och finns inte måtten här ovan går det bra med aningen större diameter. Längden är inte superviktig heller, går ju att kapa om de är för långa.
Det är BJ40 fläns (11mm) på ena sidan och Volvo 1031 240 (9,6mm) på andra sidan spacern.
/Håkan
/Håkan
