Hilux, Modifiera dragkroken
Ohc917
Inlägg av Ohc917 » ons feb 05, 2014 12:38
Vid ett par tillfällen har jag fastnat med dragkroken på Hiluxen. vid några tillfällen har det varit när man kört öven en stubbe eller en stock. De flesta gångerna har de varit när man ska upp för en slänt, tex sista. jag skulle köra upp för en slänt upp till huvudvägen och dragkroken fastnade i marken pga de sitter långt ner.
jag tänkte inte på att den fastnade utan trodde det berodde på dåligt grepp i snön och när jag gick ut för att kolla varför jag inte kunde backa såg jag att den va nertryckt i den frusna marken. det gick med hjälp av en yxa och spade att komma loss en nu till frågan.
Kan med med någorlunda bibehållen säkerhet flytta upp kulan 50mm och såga av den biten som kommer under för att få lite mer markfrigång.
Först hade jag en tanke på att plocka av draget men eftersom jag kör med släp relativt ofta blir det för mycket mek.
Finns det något bättre drag?
https://plus.google.com/u/0/112759847205350528037/posts
no1_martin
Re: Hilux, Modifiera dragkroken
Inlägg av no1_martin » ons feb 05, 2014 14:06
Höja bilen 50mm är inget allternativ?
Hittat det rätta objektet. :jump: ZJ i6 Manuell
Ohc917
Inlägg av Ohc917 » ons feb 05, 2014 14:42
det kommer mer höjning men dragkroken blir ändå den onda punkten.
Thelemorf
Inlägg av Thelemorf » tor feb 06, 2014 2:32
Om jag inte minns fel så ska dragkroken sitta på 35-42cm höjd över marken för att vara godkänd.
Jag skulle vilja påstå att du inte försvagar konstruktionen med att flytta upp kulan några cm och kapar av nedhänget, snarare tvärt om då du minskar hävarmen i konstruktionen.
Dock tvivlar jag på att man FÅR göra så med ett typgodkänt drag, men gör man det snyggt så det inte syns så...
Ohc917
Inlägg av Ohc917 » tor feb 06, 2014 10:48
Eftersom ingen skriker rakt ut så provar jag.
