nybörjar fråga?
nybörjar fråga?
Hej på er alla!
En liten fråga såg igår då jag var i skogen med min Explorer.
Att den slira i snön på vänster framhjulet men inte nån d
rivning på vänster bakhjul!
Vad beror det på?
Vad beror det på?
- Guru
Re: nybörjar fråga?
blir diagonalspinn på alla 'vanliga' fyrhjulsdrivna bilar som inte har en diffspärr i bakaxel, kraften går till dom två hjulen som har minsta fästet.... kanon
Patrolen
Patrolen
Re: nybörjar fråga?
Så då driver dom aldrig på alla fyra eller?
Re: nybörjar fråga?
Jo då, så länge alla fyra hjulen har liknande fäste. Men så fort två hjul har sämre fäste kommer den slira med ett hjul på varje axel. Man kan nästan säga att en fyrhjulsdriven bil egentligen är tvåhjulsdriven, precis som en tvåhjulsdriven bil i praktiken beter sig som enhjulsdriven i en trängd situation...wille skrev:Så då driver dom aldrig på alla fyra eller?
Re: nybörjar fråga?
Då fattar jag:-)tusen tack för hjälpen!
- Guru
Re: nybörjar fråga?
jag tror du kan ha en lamelldiffbroms i bakaxeln, värt att kolla upp
så om du har det kan ett oljebyte göra att du får lite bättre driv,
det jag talar om är en lamell som slirar vid ett visst moment och den kan bita bättre av ett oljebyte
Patrolen
Patrolen
Re: nybörjar fråga?
Kan bakaxel diffad om man använder växeln på Explorern?
Hade inte den inlagd vid det aktuella tillfället då jag såg att den inte drev på ena bakhjulet
Nån här som vet?
Nån här som vet?
Re: nybörjar fråga?
Låg växeln:-)
Re: nybörjar fråga?
Nej, har du lamell-diff så funkar den likadant oavsett växel.
Men använd låg-växeln när du kör i skogen, även om det inte verkar som att det behövs, så sliter det onödigt mycket på automaten om du kör på högen.
