tickande 3,5 L v6 GDI-motor pajero årsmodell 2001
Har nyligen köpt en pajero med 3,5 l v6, gdi-motor och har märkt av att den tickar en del från lyftarna, mest när den är kall men även lite då och då när den är varmkörd. Är det någon som vet om det lönar sig att byta till annan motorolja typ, 10w60 eller liknande? Har även funerat på att hälla i http://www.wynnsbutiken.com/tickande-ve ... rate/114-0
Jag har provat denna tillsatsen i en äldre pajero och det funkade ganska bra.
Re: tickande 3,5 L v6 GDI-motor pajero årsmodell 2001
Testa å gör en vanlig service med olja och filter och nån helsyntetisk olja, man vet ju inte när det är gjort sist eller va som användes då.
Wynn's har jag använt i många bilar under åren som bilmekaniker. Till min förvåning så har det hjälpt i det flesta fallen. Men ibland räcker det även som ovanstående talare sa med ett oljebyte.
http://www.4x4expedition.se - Expeditioner där DU kan delta!
http://www.4x4offroad.se - Allt du behöver för din offroad- och expeditionsbil!
När jag jobbade med Mitsubishi brukade vi köra med Pro-tec engine flush(innvändig motortvätt)
och sedan använda Quaker state 4x4 olja.
Finns många olika märken på innvändig motortvätt och alla är nog lika bra, bara att hälla i oljan
innan byte och låta den stå på tomgång 20-30min, byt sedan olja och filter.
Vi använde Quaker state 4x4 till motorer som ville ticka i tryckarna då denna olja
ska motverka skumbildning i oljan enl säljaren, vet ej om det var detta som gjorde
att det funkade vilket det gjorde.
/Martin
/Martin
Martin Persson
viewtopic.php?f=15&t=39521" onclick="window.open(this.href);return false;
tack för tipsen som ni har givit, jag hällde i en burk med wynns hydralisk liftare grejjjs innan idag får se om någon vecka om det har minskat. Oljan ska vara ganska nyligen bytt men får kanske ta och göra en engineflush, och sedan byta oljefilter samt motorolja. Hör av mig om ett tag om motorn går tystare.
Hade samma "problem" med min.
http://www.4x4wire.com/mitsubishi/tech/ ... ter_noise/" onclick="window.open(this.href);return false;
Funkade utmärkt.
Funkade utmärkt.
Pajero Shogun - 00, 3.5 GDI Auto, SS4 II
