ocentrerad bakaxel?
ocentrerad bakaxel?
Hej. Efter att ha fått på större och bredare hjul på cherokeen så syns det nu väldigt tydligt att det ena hjulet sticker ut ganska mycket utanför skärmkanten medan det ligger i kant på andra sidan. Kan tillägga att bladfjädrarna är nyligen bytta också. Kan något ha blivit fel vid fjäder bytet? Andra tips och idéer om vad det kan vara.? Tacksam för hjälp. Mvh Mvh Andreas
- Nybörjare
Re: ocentrerad bakaxel?
Ingen större fara, det som hänt när du höjt bilen är att axeln blivit förskjuten. Staget som sitter på axeln samt diagonalar upp till karossen (pannhardstag eller trackbar) håller axlarna centrerade under karossen. Brukar ske vid höjningar över 2", min är höjd ca 3,5" bak och min axel är förskjuten ca 2cm. Det man gör i dessa lägen är att antingen förlänga det gamla staget eller köper ett nytt ställbart dito. Det är alltså ingen fara med detta men är mer ett störande moment.
Kolla denna länk
https://m.youtube.com/watch?v=6ATYs7NH74w" onclick="window.open(this.href);return false;
Kolla denna länk
Senast redigerad av OffroadRicky den mån apr 14, 2014 20:32, redigerad totalt 1 gånger.
Glömde säga att det gäller bakaxeln. Tror du syftar till framaxeln?
- Nybörjare
Blir samma fenomen både fram och bak
du har ett stag både fram och bak
OffroadRicky skrev:Blir samma fenomen både fram och bakdu har ett stag både fram och bak
Tack för det. Får ut o kolla mer på hur det ser ut imorgon.
En Xj med bladfjädrar bak har väll inget pannhardstag?
Hittat det rätta objektet.
ZJ i6 Manuell
- Nybörjare
Bra att jag läste hela inlägget!
Fel offset på hjulen!?
Bladfjädrarna tillåter inte att axel förskjuts i sidled, om inte fjädrana på axeln har hamnat fel.
Kontrollera bladfjädrarnas infästning på axeln.
Mvh
Mvh
Chevrolet Trailblazer
Har precis varit ute o kollat lite men inspirationen försvann för att engagera mig djupare i det hela. Bladen verkar sitta där de ska i alla fall. ska köra en runda o se om det rätar till sig, tänkte att den kanske står lite snett så att det ser snett ut bara.Matte_E skrev:Fel offset på hjulen!?
Mvh
Problemet kvarstår. .. det skiljer ca 2cm på vänster och höger hjul bak. Alltså verkar axeln sitta ca 1 cm förskjuten på något sätt.
Inget stag bak nej
Det enda jag kan komma på som gör att bakaxlen blir förskjuten i sidled är om dom nya fjädrarna inte har fått centrumbulten i centrum på fjädern.
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
Chevrolet suburban -97a
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
Min XJ är precis likadan, axeln är förskjuten ca 15mm åt höger.
I mitt fall är jag ganska säker på att det är centrumbultarna som är lite böjda då jag har 1" distansblock bak förutom s10 "bastard pack" -bladfjädrar (totalt ca 4" lyft bak).
Har tänkt att ta bort distansen och lägga till ett blad och nya centrumbult men inte kommit så långt ännu...
