Svängningsdämpare L200 -04
stoltzen
Inlägg av stoltzen » tis sep 09, 2014 6:56
Nån som vet vad svängnings dämparen på en L200 -04 2,5td 4D56 har för artikel nummer? Hittade några olika på ebay nämligen.
/ Lars
Re: Svängningsdämpare L200 -04
Inlägg av Danne » tis sep 09, 2014 9:05
Kan kolla ikväll, det jag vet är att det skiljer på två och fyr dörrars. Antar att du menar själva krängningsdämparen?
stoltzen
Inlägg av stoltzen » tis sep 09, 2014 10:08
Nej menar det inre remhjulet på veven som generatorremmarna sitter på. Den är ju i två delar som är ihopvulkade.
Inlägg av Danne » tis sep 09, 2014 11:19
Okej, då är jag med, tror det är billigast på milner, var det när jag letade för ett halvår sedan.
Men kan kika upp artikelnumret ikväll.
stoltzen
Inlägg av stoltzen » tis sep 09, 2014 11:48
Danne skrev:Okej, då är jag med, tror det är billigast på milner, var det när jag letade för ett halvår sedan.
Okej, gör så
Inlägg av Danne » tis sep 09, 2014 17:36
MD374223 är Mitsubishis artikelnummer på den.
stoltzen
Inlägg av stoltzen » tis sep 09, 2014 20:20
Danne skrev:MD374223 är Mitsubishis artikelnummer på den.
Tackar då ska jag kolla efter den :-)
stoltzen
Inlägg av stoltzen » tor sep 11, 2014 19:15
Så där!! :D Nån som har nåt knep för att låsa motorn för att få upp skruven på veven?
Inlägg av Danne » fre sep 12, 2014 6:24
Är det en manuell så tror jag man kan be tanten att lägga in en växel och ställa sig på bromsen. Är det en automat så får man tillverka ett verktyg som man skruvar dit på dom fyra små skruvarna som håller den andra remskivan
Viktigt att dra åt den nya som fan annars går det åt skogen.
Finns ett annat knep som är lite omdiskuterat och det är att man tar nått långt skaft med hylsa och lägger an mot hjulhuset sen duttar till med nyckeln så motorn hoppar varv, då lossar den. Men se till att bilen inte kan starta.
Det funkar men finns nog en del saker som kan gå illa med den metorden.
stoltzen
Inlägg av stoltzen » fre sep 12, 2014 10:59
Danne skrev:Är det en manuell så tror jag man kan be tanten att lägga in en växel och ställa sig på bromsen. Är det en automat så får man tillverka ett verktyg som man skruvar dit på dom fyra små skruvarna som håller den andra remskivan
Tror jag provar den första då jag har manuell låda :-)
Mpower520
Inlägg av Mpower520 » lör sep 13, 2014 12:25
Se till att använda gänglåsning (loctite) vid ditsättning. Annars är risken väääldit stor att den går upp hur hårt du än drar fast den
VW caddy tdi -98
Volvo V70 AWD -05
BMW X3 -08
CF Moto 500 -15
Inlägg av Danne » lör sep 13, 2014 17:07
Jag har även hört att bulten inte går att återanvända för att det är nått som kallas sträckbult eller nått men vet inte om det är sant.
Mpower520
Inlägg av Mpower520 » lör sep 13, 2014 20:12
Stämmer nog rätt bra! Alla toppar idag sitter ju med sträckbult idag
VW caddy tdi -98
Volvo V70 AWD -05
BMW X3 -08
CF Moto 500 -15
