Tänkte uppdatera lite
Det går segt fram, mest för att vi bygger på den när det är ledigt med plats i verkstan (står i farsans lokal) och ibland håller vi på med den en hel del, och ibland händer det ingenting på veckor/månader.
Och under byggets gång ändrar jag mig rätt mycket på hur saker ska se ut och vara byggda. Bilen är så pass nedplockad att jag gör allt bra med en gång. Dvs lyfter karossen och målar chassit och sprutar karossbaljan i ny färg mm. Blir inte bra med halvfärdiga lösningar. Det går bara sönder i längden.
Har haft lite koll på en Suzuki 416td och tidigt i vår kom den ut på offroad köp & sälj på Facebook så jag köpte den för att ha medan jag bygger den här. Så det blev 2-3 träffar med den men nästan allting var slut på den förutom motorn, så jag sålde den efter Kättilstorp. Då körde jag sönder framaxeln och topplockspackningen gick i samma veva.
Påväg hem
Flyttar bilen till en större lokal.
Det blev inget med t5 motorn då jag inte kan fixa styrning för ny turbin samt vetefan hur man ska mäta så det blir korrekt med alla mått + att den var jävligt stor för en Suzuki ram.
Så jag köpte en renoverad csb350 som ska ge ca 350hk. Dock med förgasare men det borde funka ändå
En liten flyttbar travers eller vad det heter byggdes så slipper man allt det jobbiga
Avlyft
Och sen köpte jag en Warn 8274 med BOW2 motor av Mudmike
Så nu ska 8274an sitta fram, och min andra Warn hs9500i sitta bak. Warns två snabbaste winschar
Båda med Dyneema rep
