VIN-nummer
VIN-nummer
Försökte mig på att söka på vin-numret på nyförvärvet men det lyckas inget vidare. De tjänster som jag har försökt använda på nätet säger att "VIN has invalid check digit"... Någon som är duktig på detta, här på forumet?
Toyota Hilux 1991 och ett lass med motorcyklar.
"Den som aldrig gör nåt, han kan heller aldrig göra fel!"
Re: VIN-nummer
Har du 17 nuffror och bokstäver?
Re: VIN-nummer
Njae, på sätt och vis. Jag har fjorton tecken, inte de tre första men efter lite letande på nätet tror jag mig hitta dom också. Nu har jag bara tagit numret från registreringsbeviset, tänkte att jag ska ut och kolla vad det står på bilen. Det bör ju inte vara nån skillnad, i så fall kan man ju börja fundera....
Re: VIN-nummer
Kollar man i regbebeviset på en Mitsubishi så brukar dom utelämna dom tre första bokstäverna vilket är koden för var den är tillverkad, kanske är så på fler bilar?
Re: VIN-nummer
Var ute och kollade på bilen och där är alla 17 tecknen med men det blir inte rätt iallafall.....
Re: VIN-nummer
Vad är det för bil försten?
Re: VIN-nummer
Patrol 260 eller Y60A eller GQ, välj själv...
En spansktillverkad Patrol....
Re: VIN-nummer
I verkstadshandboken för Land Rover D2 listas 2 olika sätt att tolka VIN-numret, ett för USA/Kanada och ett för resten av världen. Det är bara USA som har check digit i VIN.
Kan ju vara så för andra tillverkare
LR DII -01.
Rester av RR -77 & -91
Tidigare 4x4 LR SII -60,SIIA -69, RR-73,74,76,77,85 2dr,85 4dr, -90
,Fargo -49, Taro, Jeep fc150,Wagoneer -79, xj 88,89,90,91,97
