Vägbommar :(
GRID
Vägbommar :(
Inlägg av GRID » tis jan 20, 2015 11:08
Hej, det har hänt några gånger nu att jag hittat nån mer eller mindre övergiven skogsväg som man kör in på och efter 30-40min kommer man fram till en vägbom och det är bara att vända, så min fråga är om det finns nån karta eller GPSprogram som visar vägbommar?
Portland
Re: Vägbommar :(
Inlägg av Portland » tis jan 20, 2015 12:17
"Friluftskartan" jag har i min Garmin har röda kryss där bom finns.
Dock kan bommen vara upprostad och väck... eller kan nya bommar/länkar blivit uppsatta men inte utmärkta på navigatorn.
Men 4 av 5 gånger stämmer det i dessa trakter så lite vägledning kan det ju vara.
jannebmw
Re: Vägbommar :(
Inlägg av jannebmw » tis jan 20, 2015 12:20
det är väl bara vid sidan om den
kallas även offroad :tumbup:
yota
Re: Vägbommar :(
Inlägg av yota » tis jan 20, 2015 12:48
Lantmäteriets terrängkarta visar dom bommar som fanns när kartan ritades, du kan ha programmet i din laptop tillsammans med en gps puck. Annars kan du kanske bara köra runt bommen :)
Stelaxlad HiLux Diesel
Superflex bladfjädrar +4"
Bilstein 5150 12"
2 x arb airlocker
CM knutar + axlar bak & fram
Smörjbara bussningar runt om
mm. mm
GRID
Re: Vägbommar :(
Inlägg av GRID » tis jan 20, 2015 14:25
Aha tack för svaren, ska kolla efter den.
Oftast är det ju extra stenar upplagda bredvid bommarna så man inte ska kunna köra runt :P
yota
Re: Vägbommar :(
Inlägg av yota » tis jan 20, 2015 15:09
GRID skrev:Oftast är det ju extra stenar upplagda bredvid bommarna så man inte ska kunna köra runt :P
Då kör du över stenarna :wink:
Bilstein 5150 12"
2 x arb airlocker
mm. mm
noodlesswe
Re: Vägbommar :(
Inlägg av noodlesswe » tis jan 20, 2015 16:29
då blir de ännu mera offroad av det.....
// Noodles aKa Andreas
GRID
Re: Vägbommar :(
Inlägg av GRID » tis jan 20, 2015 16:35
Fast jag är inte ute efter körning där det inte är vägar alls, eller risk att man bucklar till bilen :P
sos
Re: Vägbommar :(
Inlägg av sos » tis jan 20, 2015 16:42
Det finns antagligen en anledning till att det finns en bom, är den öppen så är det nog Ok att åka in om inte skyltar säger annat. Sedan kan man ju alltid fråga markägaren om lov.
Men givetvis synd om man kört en bra bit och så kommer det en bom, bra om man vet det i förväg.
Humlegaard
Re: Vägbommar :(
Inlägg av Humlegaard » tis jan 20, 2015 21:13
Jag brukar resonera likadant när det gäller tomter, tillexempel fritidshus. Om det inte är någon bom är det bara att åka, om det är grindar eller bom så kör jag in vid sidan.
för allvarligt talat, vad är det värsta som kan hända?
/M
Roger Patrol
Re: Vägbommar :(
Inlägg av Roger Patrol » tis jan 20, 2015 21:23
Ett otyg med bommar, oftast förstår jag inte tanken med dom mera än att markägaren vill vara i fred med såna blåbär eller nått,
Finns ju gånger som att förebygga stölder jag förstår det hela men inte för att stänga allmänheten ute från skogen,nää
Jag vet markägare som tröttnat på att låsa pga att låsen är saboterade så dom inte går att låsa upp....
Jag är helt oskyldig, bara något jag hört talas om ...
Patrolen
Re: Vägbommar :(
Inlägg av OBELIX » tis jan 20, 2015 22:17
Häromkring är många bommar uppsatta av skogsbolagen. Dom kör med fyrsiffriga kodhänglås. Och då vet man att det bara är att snurra sista siffran ett steg som kommer man in. Om nu inte Nicke Nyfiken varit framme och snurrat runt på allihop förstås.
Spiken
Re: Vägbommar :(
Inlägg av Spiken » ons jan 21, 2015 11:22
Detta är bara hörsägen...
En väns far hade för länge sedan en idyllisk bad och fiskeplats långt in i skogen, platsen hade nyttjats i generationer av det fåtal som visste om den. Marken bytte ägare till en stadsbo och allt stängdes av. Fadern frågade den nya markägaren om det var möjligt att få åka ner till sjön, ingen stördes och vägen gick inte förbi några hus. Svaret var NEJ.
Låset råkade gå sönder några gånger, men det kom alltid upp ett nytt.
Men så en dag så hade någon tagit en röravskärare, och kapat upp varenda del av hela bommen och stolparna i 30cm längder. Lagt i en prydlig "vedhög" brevid vägen.
Och vad jag hört så ligger vedtraven kvar där.
Re: Vägbommar :(
Inlägg av Danne » ons jan 21, 2015 11:52
Jag vet om ett ställe häromkring som var en poppis badplats bland ungdomar mitt i skogen i ett fd stenbrott men det var rejält igenbommat efter att det missköttes med nedskräpning och oaktsam eldning så ibland finns det anledningar till bommar men håller med om att de är tråkigt när dom inte varnar om dom innan man kör in på en väg.
pini
Re: Vägbommar :(
Inlägg av pini » ons jan 21, 2015 12:26
Här älskar markägaren kätting tvärs över vägarna men är av anledningen att det dumpas mycket skräp i skogen å stjäls en del
Valp 1,9 tdi
Wrangler tj 4,0
