Någon på forumet som en gång ägt denna Suzuki?
vad har ni gjort för ert offroadåk idag!
Re: vad har ni gjort för ert offroadåk idag!
Baxat ut Suzukin ur vinterdvalan... bytat till mina nyinförskaffade Cooper sulor, monterat tillbaks kardan bak, gett upp på kopplingsbyte då jag inte har utrustning... Dock har jag fått stuns på bakaxel, ska dock fixa nya stötdämpare bak, då de som satt på var helt slut och totalt upprostade.
Kommunen och banverket håller på att bygga ny station till Båstad i samband med tunnelbygget genom Hallandsås... Så de håller på med en ny vägsträckning mellan Skummeslöv och Båstad. Gjorde premiärturen på denna väg idag... förvisso är den inte öppnad ännu och består i stort av en fruktat lerig vägbank ca 5 km lång, inga skyltar uppe... alltså är det en väg
Grand Vitaran blev rätt så lerig efter tur och retur Skummeslöv-Båstad
Prøver å ferdigstille lft kittet før 4 april... er redd jeg ikke rekker det
Gammel orginal fjær vs Superlift 5.5" liftspring:
92 Ford Explorer på 35" STT's
Börjat forska i varför inte släpkontakten inte fungerar.. Kom inte långt innan tösen tröttna
VW caddy tdi -98
Volvo V70 AWD -05
BMW X3 -08
CF Moto 500 -15
Volvo V70 AWD -05
BMW X3 -08
CF Moto 500 -15
Varit ute med min 6-åriga grabb och kört den "blivande vägen" mellan Båstad och Skummeslöv... en rak och rätt så lerig väg med stora vattenpölar. Tur och retur sedan hem på gården och tvätta Grand Vitaran som såg ut som den deltagit i Rainforest Challange
Byt yttre drivknutar och monterat nya abs ringar på dana30 framaxeln.
Funderar nu hur folk brukar göra som byter drivaxlar i skogen för att inte putta in lera grus i diffen typ?
Gjorde en lång skrapa som ja fått ut typ 1kg torkad lera närmast vid tätningsringen i axelrör.
Undrar om ja får in damsugare röret in i axelröret..
ritat upp en ny växellådsbalk till Jeepen. Den nya blir i 4mm, bör hålla lite bättre än original.
edit: la till en bild
http://www.bildelsreturen.se" onclick="window.open(this.href);return false;
JEEP Grand Cherokee -97, 5,2L, höjd 2", NP242
JEEP Grand Cherokee -98, höjd 2", WinchMax 13000lb *SÅLD*
Cheva S10 -96, 4x4, 12000 vinsch, 18" eller dåliga 31:or *SÅLD*
Monterade softtopen, cabbade ner o tog en sväng i det fina vädret
Jeep Wrangler JK Unlimited Rubicon | OME | 37" Cooper STT | G2 5.13 | AEV Procal | ARB bumper | Warn 9.5cti | www.jeepsweden.net
Måtte lufte bremsene litt
Hämtat hem Willys CJ axlar till mitt bygge. Blev D25 och D44 med skivbromsar... Nu är ram och axlar avklarade, bara allt annat kvar
firade påsken med min suburban i garaget och bytte insugspackningen, temostaten, olja + filter samt tändstift, tändkablar, tändspole, rotor & f-lock samt luftfilter.
rensade även bort en hel påse med löv som låg mellan kylare och kondensor
Chevy Suburban LT -99.
Jeep Cherokee ltd -97.
Toyta Starlet Tic -82.
Ford Sierra 2.2i -88.
BMW 2002 Tic -73.
Chevy Impala SS -95 (r.i.p.)
Ford Bronco XLT 33" -89 (r.i.p.)
Opel Corsa 2.0i -90. (r.i.p.)
BMW 2002 Tic -73.
Snyggt! Tänk på att det kommer samlas allt möjligt skit där inne. Tips är att göra några dräneringshål/lättningshål så man kommer åt att spola rent lättaremajstro83 skrev:ritat upp en ny växellådsbalk till Jeepen. Den nya blir i 4mm, bör hålla lite bättre än original.
Bytt till sommarsulor, fixat ström till släpkontakt
VW caddy tdi -98
Volvo V70 AWD -05
BMW X3 -08
CF Moto 500 -15
Volvo V70 AWD -05
BMW X3 -08
CF Moto 500 -15
Offroadåket står i stugan å skäms. Eller skäms å skäms, den höll ju föra gången så den e ju "körklar"
Annars svetsas det rost på brukisterranon, har klarat sig rätt bra om man ser på andra terranos.
Har inte fått ordning på motorstyrningen än (inväntar mitt consult interface från aliexpress), så byggde om med lite vridpotar och en brytare så den är körbar iaf.
Knuffar på rätt fin på 1,3 bar, tyvärr tycker inte kopplingen om det lika mycket som en annan
//Jimmy
Jeep GC WH 3.0CRD
Ford connect, slit och släng
Jeep GC WH 3.0CRD
hela botten är öppen, texten. sedan är det två stora hål i vadera ände.Robe skrev:Snyggt! Tänk på att det kommer samlas allt möjligt skit där inne. Tips är att göra några dräneringshål/lättningshål så man kommer åt att spola rent lättaremajstro83 skrev:ritat upp en ny växellådsbalk till Jeepen. Den nya blir i 4mm, bör hålla lite bättre än original.
