Dela på hiab 125
berlin.osc
Dela på hiab 125
Inlägg av berlin.osc » ons apr 15, 2015 19:32
När man ska dela kranen ifrån infästning, i stödben?
Hur gör man då?
Önskar ja hade bild påt. Men tyvärr icke.
De är ju som ett rör, som går ner som en kolv i en cylinder?
Sitter två bult där på utsidan är de bara å lossa å lyfta ur...
Sett annonser på blocket när de monterat isär för "enklare transport"
Tacksam för svar.
Är en hiab 125 1979
8" höjd Chevrolet Silverado Lt 1500 02
3.5tons maskin trailer, 250x580cm,
benssan
Re: Dela på hiab 125
Inlägg av benssan » ons apr 15, 2015 19:38
berlin.osc skrev:När man ska dela kranen ifrån infästning, i stödben?
Hur gör man då?
Tacksam för svar.
Är en hiab 125 1979
sitter väl en kronmutter under den i mitten va tror jag..!
Allt skräp håller man på med
berlin.osc
Inlägg av berlin.osc » ons apr 15, 2015 20:09
Hur gör man då?
Tacksam för svar.
Är en hiab 125 1979
Okej. Kikar på dd imöra, tack tack. Men sedan kan man dra lyfta isär ?
benssan
Inlägg av benssan » ons apr 15, 2015 21:21
berlin.osc skrev:
Hur gör man då?
Tacksam för svar.
Är en hiab 125 1979
Kommer banne mig inte ihåg riktigt tyvärr..
bug_x
Inlägg av bug_x » tor apr 16, 2015 5:45
Är det samma som storebror hiab 225 så RÖR EJ MUTTERN UNDER!
Lossa dom två skruvarna i sidan o lyft ur kranen ur hylsan. Kan sitta som FAN!
Underlättar om du först rensar kran från bom, cylindrar mm.
Har själv delat en 225 för några år sedan. Ligger delat hemma (o e till salu...).
Mvh Christian
Unimog is the shit! :D
berlin.osc
Inlägg av berlin.osc » tor apr 16, 2015 19:02
bug_x skrev:Är det samma som storebror hiab 225 så RÖR EJ MUTTERN UNDER!
Mvh Christian
Tack för svar, vi har mailat.
Jag sa att ja vela köpa din kran först, då den satt på bil.
Men hann ta en resa till Östersund å köpa bil med kran för bra pris å jäklans fräsch.
Typiskt att ja läser din kommentar nu, jag tog bort undre mutter å lyfte av mä trucken. Nemasproblemas.
Varför skulle jag inte gjort så?
För lager mm?
Nån som vet var man kan köpa en sådan kolv som sitter på sådan kranar, skall lägga till ett utskjut som tänkte koppla på med kolv så man slipper bult av å på.
bug_x
Inlägg av bug_x » fre apr 17, 2015 10:17
Aha, har mailat med flera, vem var du?
Om det är som 225 så behöver man inte ta av muttern. Är bara onödigt o det blir bara massa delar.
Inget går sönder vad jag vet iallafall.
Bra att du fick isär den iallafall.
mvh
berlin.osc
Inlägg av berlin.osc » lör apr 18, 2015 19:12
bug_x skrev:Aha, har mailat med flera, vem var du?
mvh
Okejokej
Oscar berlin, berlin.osc@gmail.com, från Gävle..
berlin.osc
Inlägg av berlin.osc » fre maj 08, 2015 19:55
mvh
Tjäna igen.
Visade sig att nedrelagret vid muttern, inte ens fanns kvar, sagolikt sliten..
Nån som vet vad mm brukar använda för lager där?
Sitter ett större lager upp i "snurren" och nedre är ca 60mm och ska passa på axeln till kranen också...
Eller om de går att hitta sprängskiss till en hiab 125 77a????
