Hej
jag skar bort den gamla spindelleden och skulle sätta dit den nya men upptäckte då att den stora
bulten som ska ned i hålet inte gick ned för att den gick inte in då plattan tog fast imot drivaxeln eller
rättare sagt mot en skyddsplåt över damasken , hur ska man göra för att detta skall gå rätt till undrar jag
Hej och tack på förhand
Håkan
Byte av nedre spindelled på en mazda 2600 4*4
Re: Byte av nedre spindelled på en mazda 2600 4*4
Enligt verkstadsmanualen är nedre spindelleden inte utbytbar... så om du ändå ska göra det tror jag att du behöver ta bort bärarmen.
D-Max 3.0 -11
Polaris Sportsman -05
tack för tipset men jag tror jag ska knacka loss den plåtring som ligger fastsatt in i hjulhuset för att få den luft som behövs att trycka in den nya spindelleden men då har jag fortfarande ett problem och det är den del där de fyra bultarna ska sitta , jag får inte upp den förbi spindelleden om jag inte tar loss drivaxeln , det kan gå om jag trycker upp den andra delen innan jag stoppar ned den stora bulten
i hålet , bulten ska stoppas nedåtriktad ned i ett hål , jag vet inte men det måste ju finnas en sprängskiss någonstans tycker jag...
