4 hjuldriften hoppar ur????
Har en Vitara som 4 hjuldriften hoppar ur någon som vet vad som är felet och vad man kan göra åt problemet???? Det verkar som om växelspaken hoppar ur sitt läge? När det händer så får jag plocka loss spaken och trycka till växelföraren i rätt läge på fördelningslådaN så fungerar det igen.
MVH Hammarn
MVH Hammarn
Hammarn
Re: 4 hjuldriften hoppar ur????
Är staget justerbart?
Hade det varit en cheva, så hade jag sagt att spaken bottnar mot sitt ändläge, när kaross o växellåda rör sig.
Kanske pga en böjd växellådsbalk eller karosshöjning.
Det låter som en krokig skiftgaffel.
Hammarn skrev:Hur kan den bli krokig?
Mvh
Någon har väl slitit lite för hårt i spaken när växeln har legat i spänn
Tror inte riktigt på den teorin har haft bilen i många år inte varit hårdhänt med den.
Funderar om det kan ha med spaken att göra sliten eller skev???
Hammarn
Det händer min Grand Vitara också, men bara vid lite belastning. Jag misstänker skarpt att de automatiska frihjulsnaven kärvar... de låser inte helt och då stannar axel i nästan i/nästan ur, belastar man då axel så smäller axel ur med en "klonk". Jag ska byta till manuella nav så småningom... Det är vad jag tror orsakar ditt problem också
Men då hade han ju inte behövt plocka ur spaken o peta saker tillrätta i lådan... Det sitter väl nån sorts spärr i lådan som ska hindra 4wd från att kopplas ur vid lågväxel så förmodligen beror ditt problem på slitage.Sdkfz251 skrev:Det händer min Grand Vitara också, men bara vid lite belastning. Jag misstänker skarpt att de automatiska frihjulsnaven kärvar... de låser inte helt och då stannar axel i nästan i/nästan ur, belastar man då axel så smäller axel ur med en "klonk". Jag ska byta till manuella nav så småningom... Det är vad jag tror orsakar ditt problem också
Du har rätt... läste slarvigt, vi har inte samma problem. Han har nog slitage och i mitt fall är det vanvård
