Besiktning?
Besiktning?
Behöver besikta en "reservbil" men har inte tillräckligt bra däck på den, kan man besikta med 2st urdubbade vinterdäck och 2st vanliga sommardäck?
Att man kan besikta med 4st urdubbade vinterdäck vet jag men räknas det här som att man har blandat sommar- och dubbade vinterdäck?
Re: Besiktning?
Nej de går jättebra att blanda urdubbade med sommardäck!
Grålle diesel 1954
Cheva S10, Jeep ZJ mm.
Grålle diesel 1954
Re: Besiktning?
Går alldeles utmärkt...har jag gjort massa gånger..IsuzuDiesel skrev:Behöver besikta en "reservbil" men har inte tillräckligt bra däck på den, kan man besikta med 2st urdubbade vinterdäck och 2st vanliga sommardäck?
Allt skräp håller man på med
Re: Besiktning?
Samma här, har kört urdubbade vinterdäck på flera bilar vid besiktning.
Jag fick förklarat för mej att så länge det är likadana däck på axeln så är det godkänt.
exempelvis 2st urdubbade bak och 2st sommardäck fram, eller tvärtom, och då i samma dimensioner och samma märke/modell.
wrangler -88
cherokee -05 dödförklarad 121004
http://www.klenis.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Besiktning?
det enda som e förbjudet är dubbadäck på sommaren eller dubbadäck på bara en axel
Re: Besiktning?
Fasiken vad skönt!
Har hamnat helt i ofas med däcken på den där bilen, har 4 fina dubbdäck, 2 skapliga urdubbade vinterdäck och två fina sommardäck
Re: Besiktning?
På besiktningen får man ha dubbdäck på sommaren (eller sommardäck på vintern). Att man inte får åka på dom dit är en annan sak... Enda kravet är att det måste vara antingen dubbat eller dubbfritt på alla hjulen.
Re: Besiktning?
Besade Tahoe nu i sommras med dubbdäck(hann inte byta innan) och det var är fullt godkänt
Nås på 0708-691945.
Team oflyt: Robban och Max
Ford ala hillbilly f150
Re: Besiktning?
Du ska inte behöva vinterdäck bara för du besiktar sommarbilen på vintern..eller sommardäck för du besiktar en vinterbil under sommartid.
Helt okej resonerande tycker jag..även om..som det skrevs..att det är olagligt att köra till eller från besiktningen så..
Re: Besiktning?
Du kan till och med besikta med dubbade däck på sommaren, de skall kolla mönsterdjup och sprickor. Dubbade däck på sommaren är ett polis ärende på vägen till och från.
Brorsan besiktade en bil med dubbdäck (några år sedan i och för sig) och inspektören var väl inte glad men kunde inget göra... -det är en sak för Polisen, kolla mönsterdjup du, sa brorsan.
EDIT: Nu var det inte för att djävlas men det var en omfattande renovering och sommardäcken hade inte hunnit komma.
Re: Besiktning?
Tänkte mer just att det var blandat vinter och sommardäck som kunde ställa till det.
Har själv besiktat en motorcykel på vintern med endurodubbade däck, besiktningsmannen var inte helt nöjd när det sprätte iväg bitar av betonggolvet när han rullade fram hojen. Inte provkörde de den heller men godkänd blev den
Re: Besiktning?
Nu har jag en ny fråga om besiktning.
Spelar det någon roll om man flyttar bak skiljeväggen i en skåpbil och på så sätt minskar lastutrymmet?
Vore nice att ha öppet bakom framstolarna och skjutdörren, typ flytta väggen till där den sitter på lb-reggade skåpbilar med baksäte, bakom skjutdörren. Vill inte ha baksäte eller nåt så det är ju fortfarande lastutrymme men sammanhängande med hytten om ni förstår hur jag menar.
Har för mig att man kan ta bort väggen helt men ska då ha lasten fastspänd istället men nu vill jag bara flytta den bakåt och kunna ha allt bråte löst som tidigare...
Re: Besiktning?
Kan tänka mig att de blir regbesiktning iom att du ändrar lastutrymmets längd.
//Jimmy
Jeep GC WH 3.0CRD
Ford connect, slit och släng
Jeep GC WH 3.0CRD
Re: Besiktning?
...och lastlängd minst 1,7m, vill jag minnas...
Re: Besiktning?
Alternativ om längden 1,70 inte kan uppnås skall utrymmet volymmässigt vara större än passagerarutrymmet. (kom till för att förhindra lb-reggande av sedaner)mr.christian skrev:...och lastlängd minst 1,7m, vill jag minnas...
//Jimmy
Jeep GC WH 3.0CRD
Jeep GC WH 3.0CRD
