1994 s10 4wd går inte i. Spak och inte knapp i kupen.
vlidin
Inlägg av vlidin » mån sep 14, 2015 21:38
Hej! jag håller på att försöka felsöka ett problem med min fyrhjulsdrift. Den har aldrig fungerat i min ägo och jag har precis kollat några vakuumslangar samt vakuum (actuator) under batteriet.
Jag har sökt runt bland otaliga trådar på både amerikanska och svenska forum men hittar inget som jag kan koppla mitt problem till då många har systemet med knappar.
Så här ser det ut. Systemet är med spak i kupen. Såvitt jag förstår så ska en lampa bredvid spaken indikera vilket läge som är aktiverat. Här lyser ingenting, varken vid start av bilen eller vid val av drift. Jag har tagit bort kåpan och konstaterat att den ena av de två kabelsamlingar som går till varsin kontakt är skarvad med ca 3dm tråd. Kan ett problem i kontakten här påverka inkoppling av drift eller är kablaget endast för att visa vald drift?
Går det kontrollera vakuumslangarna på egen hand eller behöver en sitta i kupen och välja drift för att det ska gå?
Jag får för mig att felet borde vara elektroniskt eftersom jag inte får någon indikation i kupen men alla förslag mottages tacksamt!
Viktor
vlidin
Re: 1994 s10 4wd går inte i. Spak och inte knapp i kupen.
Inlägg av vlidin » tis sep 15, 2015 10:41
Att tillägga är att det går lägga i neutralen (där det ibland skorrar lite i och ur) men inte hög eller låg 4wd.
Inlägg av Marcus-84 » tis sep 15, 2015 15:53
Kollat så alla vacuumslangar är inkopplade/hela upptill bak på motorn? Som mellan torpedvägg å motor, rätt högt upp. Dom hade lossnat på min Gmc Jimmy (samma bil).
vlidin
Inlägg av vlidin » tis sep 15, 2015 18:10
Ja vakuumslangarna ser ju ut som skit så jag håller på att arbeta mig igenom dessa. Men gör en icke fungerande vakuumstyrning att jag inte får någon indikation på driftläge i kupén? För där är det helt stendött och lamporna ser ut att vara hela.
Jag har börjat fundera på vakuumknappen på fördelarlådan då kupéfläkten skorrar ibland och det kan tydligen bero på atf-olja i systemet som smitit förbi knappen. Återstår att se men ska riva i det ikväll. Tack för tipset!
vlidin
Inlägg av vlidin » tis sep 15, 2015 20:13
Nu drar vakuumsugen klockrent i vajern men inget lyse på driftväljaren och ingen 4wd!!?? Är det bara att ge upp? Alla tips är välkomna!
sebringZ28
Inlägg av sebringZ28 » tis sep 15, 2015 22:37
Jag har tyvärr ingen som helst aning men har du fått tag på elscheman?
Tror inte dom har någon elektronik utan bara lite relän och ventiler.
Magnus
97 Z28 M6 12,70s 109mph
94 K3500 454/4L80
70 Firebird project
vlidin
Inlägg av vlidin » ons sep 16, 2015 10:43
Jag hittade nåt på ett amerikanskt forum som jag försöker leta rätt på igen. Men är det någon som har mekat fyrhjulsdrift på en sån här rackare förut? Jag hittar bara info om den med knappar som verkar ha haft en rackarns massa problem. Däremot extremt lite om den manuella.
Det som jag inte blir klok på är om det finns någon el som kan ställa till det överhuvudtaget. Eftersom jag får vakuum till knulen under batteriet som i sin tur drar i vajern så borde switchen på lådan vara okej. Isåfall så borde det ju tyda på att jag har allvarligare problem än jag trodde. Om inte det finns nån elektronik som måste funka?
sebringZ28
Inlägg av sebringZ28 » ons sep 16, 2015 12:49
Jag hat tyvärr inte tillgång till några men jag tycker att någon här borde ha det, finns ju en del S10 mekare här.
Vad har du hittat själv
Magnus
94 K3500 454/4L80
70 Firebird project
Inlägg av Marcus-84 » ons sep 16, 2015 17:58
Nu antar jag ju att du har såpass koll att du kollat om du har framkardan på plats :lol:
Men det kan ju vara så att du har nåt knas med hylsan på framaxeln, eller rent av en drivaxel som är av.
Har du testat lägga i 4wd när du rullar lite? Samt kanske svänga en aning åt både höger å vänster nån meter. Kan vara att det kärvar lite.
Sebbesala
Inlägg av Sebbesala » ons sep 16, 2015 20:04
Själva iläggningen styrs väl bara av spaken, ingen el.
Kolla om kardan fram snurrar, gör den inte de så är det säkert i framaxeln de är strul.
Höjdskillnad på ca halvmetern på bilarna ;)
Inlägg av Marcus-84 » ons sep 16, 2015 20:12
Jag kom å tänka på en grej jag läst nånstans, det hade tydligen med indikeringen vid spaken som styrde om den kopplade ihop framaxeln eller ej. Kan minnas helt galet men så säger min hjärna nu iaf...
vlidin
Inlägg av vlidin » ons sep 16, 2015 22:15
Tack för goda råd! Jag kan ju inte påstå att jag är särskilt bevandrad med 4wd men det tar sig snabbt om jag fortsätter så här :tumbup:
Var ut och lyfte upp höger fram nu och drog i vajern manuellt samtidigt som jag snurrade på hjulet och "då klickar" den i läge så där verkar det fungera.
Kardan har jag inte kollat så jag får göra det!
Tack igen för alla tips!
vlidin
Inlägg av vlidin » lör sep 19, 2015 12:37
Nu har jag kollat lite mer.
Felet är inte i fördelningslådan utan den lägger i axeln som går fram till diffen.
På diffen fram sitter det en kontakt och till den kontakten är det ström.
På ett amerikanskt forum så har jag hittat en liten mening som nämner en soleonid som sitter i diffen fram och även den påverkar tydligen iläggningen av diffen. Det torde ju vara den kontakt som jag lokaliserat.
Är det någon som sitter på några mer uppgifter om detta?
Jag har kollat och bytt den skarvning som var på kablaget under spaken i kupen och där har jag ström på 2 av 5 trådar när tändningen är på.
alexjson
Inlägg av alexjson » mån sep 28, 2015 10:23
Jag vet inte om detta finns på din men på min 94 s10 Blazer som har knappen (ingen spak) så hade jag samma problem och efter att ha läst på amerikanska forum så hittade jag att det finns en "databox" som styrde fyrhjulsdriften. Om du har en så kan du prova att dra säkringen "TCCM" och låta den vara ur i minst en timma och sen prova igen. Eller dra ur kablarna från databoxen. Den sitter under sparkpanelen på passagerarsidan. På dom modellerna med knapp så kan den spöka och behöver nollställas genom att bryta strömmen i en viss tid (runt en timma). Vet som sagt inte om det finns men det skulle kunna vara ett quick fix om det är samma system.
Kom på en grej till finns något som heter "vacuum actuator switch" det är tydligen vanligt att den ger sig enligt amerikanska forum.
Chevrolet S10 Blazer 4x4 -94
