Traktor IH 844 -80, startproblem!
Nu blir jag snart galen!
Traktorn blir jävligare och jävligare för varje vinter att få igång, är det nån här som kan ge mig nån vettig ledtråd tro?
Bekymren börjar när det kryper ner mot en 7-8 plusgrader..
-Har nyss tagit komp.prov. 15,5-16-16-16,5. Ska ligga på 16bar enligt instr.bok.
-Nya injusterade spridarspetsar.
-Har även provat spridarna med hjälp av dieselpumpen och det kommer en tunn fin dimma, har dock inte mätt trycket på pumpen...
-Kallstarten funkar
-Glödning i insuget fungerar
-Kallstarten funkar
Re: Traktor IH 844 -80, startproblem!
Ingen expert på just IH men...
Kommer det rök (ur avgasröret) när du försöker starta och i så fall, vilken färg? Vit? Svart? Grå? Blå?
Hur mår pumpkopplingen? Är det glapp där blir det problem då den sprutar in för sent.
Alger/vatten/skit i bränslet?
Igensatt bränslefilter?
Luft i bränslesystemet?
Igensatt luftning i tanken? Fast då borde den iofs gått en stund och sen stannat.
Har du provat med varmluftspistol i insuget?
Har du bra snurr på starten? Ingen dålig kontakt på jorden eller liknande?
Jag har bara ett litet batteri i grävaren och de e kämpigt att få igång den trots att de andra är riktigt (bra komp, fungerande termostart osv). Kan nöta en kvart med bara vitgrå rök ur pipan. Hänger jag på ett par kablar så hostar den igång på andra kolvslaget.
//Jimmy
Jeep GC WH 3.0CRD
Ford connect, slit och släng
Jeep GC WH 3.0CRD
Kompressionstrycket ska inte vara 16 bar, det ska vara betydligt högre (runt 25bar) om du ska kunna starta den lätt när det är kallt ute. Det du ser i instruktionsboken är kompressionsförhållandet och i din motor ska det vara 16:1. Antagligen är det dags för en renovering för att du ska kunna starta den i låga temperaturer.
Stelaxlad HiLux Diesel
Superflex bladfjädrar +4"
Bilstein 5150 12"
2 x arb airlocker
CM knutar + axlar bak & fram
Smörjbara bussningar runt om
mm. mm
Bilstein 5150 12"
2 x arb airlocker
mm. mm
Nya filter och gråvit rök ur avgasröret när man kör på starten.
Jag har misstänkt att kompet är för dåligt.. Det stämmer att det står 16:1 i boken men vad innebär det då?
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kompressi ... 3%A5llandeGreven skrev:Det stämmer att det står 16:1 i boken men vad innebär det då?
Bilstein 5150 12"
2 x arb airlocker
mm. mm
Bilstein 5150 12"
2 x arb airlocker
mm. mm
Hmm... Det får nog bli hårfönen i vinter då...
Slangvärmare,kanske... Eller om den är 12v så kan du dra igång den på 24v då får du mkt bättre snurr på motorn.Greven skrev:Hmm... Det får nog bli hårfönen i vinter då...
Tjena. IH 844 är i mångt å mycket helt lika som min Volvo 2200. Kommer inte ihåg om det sitter Perkinsmotor i din, men Thermostart är världens skitlösning på Perkins (jag har det) ända sedan traktorn var ny (81) så måste man köra motorvärmare när kvicksilvret kryper mot nollan & såklart, därunder... Har du liknande motorvariant (min är fyrcyl) så äre nog bara att gilla läget & köra motorvärmare...
Projektbilen: Suzuki Vitara
Mc: Yamaha XT 600 -93´
Brukstraktorn: Volvo BM 2200
Svennebilen: Skoda Fabia
Har ih 844 o en 685 på gårn o de är motorvärmare som gäller på dom eller bogsera igång dom under 0gradigt. Annars är de bra traktorer
