Volvo elsystem
Volvo elsystem
Hej jag har stoppat i en b230fk (lätttrycksturbo från 940) och elsystem från nyare 240 (lh 2.4) i suzukin. Det satt manuell låda på den men nu har jag satt dit en automat. Den vill tydligen inte starta utan singnal från vevaxelgivarn. Någon som vet om det är olika vevaxelgivare på manuell och automat? Det sitter andra chip i boxarna så startspärren är borta. Bränslepumpen går inte heller
Suzuki 413 volvo turbo, m90, stenkryparlåda, c202 axlar och 33"
Re: Volvo elsystem
Nix de e samma givare. Har du satt startkransen rätt? När motorn står TDC ska "klacken" i 60/2 bilden stå mot startmotorn.
Spridarmotstånd är iskarvade i 240härvan? Turbospridarna är lågohmiga.
Riktig jord osv till boxarna?
Gnista?
Gnista?
//Jimmy
Jeep GC WH 3.0CRD
Ford connect, slit och släng
Jeep GC WH 3.0CRD
Re: Volvo elsystem
Ingen gnista
Det sitter röda Saab spridare
Visste inte hur kransen skulle sitta så får ta ner lådan imorn
Tack
Tack
Re: Volvo elsystem
Gnista borde du få även om kransen sitter fel.
Ja då e ju spridarna ur världen.
testa boxarna i någon annan bil. poalren har haft chipp som de vägrat starta med. så du kan utesluta dom.
//Jimmy
Jeep GC WH 3.0CRD
Jeep GC WH 3.0CRD
Re: Volvo elsystem
har du vänt chipet rätt ?
när du ska riva kransen så ska du ha dem 3 tomma hålen närnast startmotorn när motorn är nollad
Volvo 945 Gl
Suzuki SJ 413 long, blivande bil o skogsleksak "suzzelo"
har kört
Suzuki sj 410 A-traktor "Suzzan"
0730850340
Om man vattnar en suzuki SJ, blir den en 5" högre då eller blire en vitara ?
har kört
0730850340
