Grand cherokkee 99 4.0l tänder inte.
Jocke.S
Inlägg av Jocke.S » lör dec 26, 2015 9:47
Hej. Har bekymmer med min grand. Pumpar bränsle. Men tänder inte.. Kan det vara givaren som sitter i sprängkåpan... Crank shaft nånting?? ☺
broljung
Re: Grand cherokkee 99 4.0l tänder inte.
Inlägg av broljung » lör dec 26, 2015 10:57
Finns en vevaxel pos. givare där fördelade sitter i vanliga fall. Och en bakom i sprängkåpan. Kolla kontaktsyckerna så det inte är nått sådant.
Willys CJ3-A
Original sidventils fyra, axelvänd å 33" M/T Baja Claw
Jeep Wj 2001 original
Jocke.S
Inlägg av Jocke.S » mån dec 28, 2015 6:50
Om någon av crank shaft givarna är trasig. visst stängs tändningen av då? bränslepump å startmotor funkar ändå? Har för mig att det ska gå och ohm mäta givarna. och att det funnit nån tråd om detta.. hittar den bara inte :?
Tacksam för svar.
Mvh. Jocke.S
pini
Inlägg av pini » mån dec 28, 2015 9:12
Inte hundra men har för mig att är dom givarna trasiga så drar den bara ett par sekunder på starten sen försvinner strömen till tändspolen
Är det som wrangler tj så pumpar de bränsle även om styrboxen saknas
Finns även nåt automatic shutdown relay som kan spöka
Valp 1,9 tdi
Wrangler tj 4,0
mantajohan
Inlägg av mantajohan » mån dec 28, 2015 10:23
cps givaren (vevaxelgivaren) brukar va vanligt på dessa när ingen tänding finns
Painskinex
Inlägg av Painskinex » tis feb 02, 2016 7:40
I followed you for a long time You answer the questions very label
wiking
Inlägg av wiking » tis feb 02, 2016 9:49
Har du larm?
De spökade på min.
Jag har mina principer. Om du inte gillar dom, har jag andra.
Jocke.S
Inlägg av Jocke.S » lör feb 06, 2016 7:53
Hej. Jo jag tror det är larm i bilen.
Vad är det som kan spöka där då :-)
Börjar tror att det är spridarna som inte öppnar. men inte helt säker än.
broljung
Inlägg av broljung » sön feb 07, 2016 21:36
Har liknande fel på min wj 4.0. Måste fråga om dina mätare på panelen fungerar (volt, bränsle mm.)? Mina är nämligen sten döda.
Willys CJ3-A
Jocke.S
Inlägg av Jocke.S » tor feb 11, 2016 21:29
Jo mina mätare fungerar.. oljetryck. Batteri mfl.. när man kört startmotor några sek så tänds "check gages". vet inte vad det betyder.
Sodster
Inlägg av Sodster » tor feb 11, 2016 22:26
Hej Jocke
Se om du kan få ut felkoder. Har du en "Check Engine"-lampa så kan du prova med följande.
Vrid tändningen (utan att starta) fram och tillbaka i följande sekvens: ON-OFF-ON-OFF-ON
Viktigt att du lämnar den i ON.
Räkna blinkningar, det är tvåsiffriga koder med kort paus mellan siffrorna och längre paus mellan varje kod. När du räknar upp till två femmor så är det slut på koder.
Sök på google för koder för just din årsmodell. Borde kunna hitta nått annars kan du posta här så kanske vi kan jämföra med min XJ från 95.
Lycka till!
/Patrik
ALL PARTS FALLING OFF THIS VEHICLE ARE PROUDLY MADE IN THE USA!
cherokeex2
Inlägg av cherokeex2 » tor feb 11, 2016 22:39
99 har obdII så det går inte att läsa ut koder med 'nyckeltricket'
Jag har testat på en zj 98 och det var omöjligt utan en felkodsläsare.
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
Chevrolet suburban -97a
Jocke.S
Inlägg av Jocke.S » lör feb 13, 2016 12:14
Nu är jag tillbaka i garaget. Har en felkodsläsare men den visar inga koder. Verkar vara spridarna som inte öppnar. Bilen tänder till med startgas. Så frågan är vad som styr spridarna? Kan det vara crankshaft givaren? Eller kan det vara nån styrbox som gett upp. Har för mig att crankshaft givaren ska bryta tändning och inte spridare.
cherokeex2
Inlägg av cherokeex2 » lör feb 13, 2016 14:10
På WJ styr den spridarna med och den berättar för datorn vilken inställning tändningen ska ha för att motorn ska starta.
Så egentligen ska den inte starta på startgas heller.
Får bränslepumpen upp rätt tryck?
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
Jocke.S
Inlägg av Jocke.S » lör feb 13, 2016 20:37
Den tände bara till en gång på startgas....väldigt lite. Så får nog beställa en crankshaft givare. Får hoppas det är det. Tror bränslepump ger rätt tryck. Vräker ut bränsle iaf... inte testat trycket dock.
