Fördelningslåde problem på sj413..
Tjena!
Har scannat mängder av trådar här nu å hittat flera angående Växelspakar som fastnat i både F- lådor och Vxl-lådor.
MEN... dom slutar oftast bara med ett "fixat"
Min spak på Fördelningslådan har fastnat med på N, men är man tvungen å montera ner lådan för att kunna pilla ner en skruvmejsel å få rätt allt eller kan man göra det på plats?
Har kollat under damasken å ser att det är någon form av låsning där.. krävs special verktyg?
Hur löste ni det?
Hur löste ni det?
Re: Fördelningslåde problem på sj413..
Ganska enkelt.
Ta bort damasen runt spaken.
Lossa sedan klammern runt den lilla damasken som sitter oå f-lådan. Går bra med fingrarna. Dra sead upp damasken.
Seda sitter en låsning som man trycker ned och vrider motsols.
Dra upp spaken och använd den samma för att lägga låda i rätt läge.
Uprepa i omvänd ordning.
Det knepiga kan vara att vrida till baka låsningen til spaken, så jag har slipat till en 22-nyckel som pasdar o för enkel demonteting/montering, för har det hänt en gång så kommer det hända igen, tyvärr.
Mvh//Klirre
Mvh//Klirre
Välkommen till forat förresten
Mvh//Klirre
Mvh//Klirre
Okej tack för tipset! Ska prova utan att demontera, vore skönt att slippa
Och Tackar så mycket!
Passa på att byta den där plast-bussningen på spaken då jag antar att det är den som orsakar trasslet då den blivit nog nött... eller så
Då var det fixat på under 10 minuter
Var prexis så som du sa, mycket lätt fel. Skönt att ha 4x4 igen.
Förresten när jag ändå är igång, - vad är skillnaden på 2h och N? Båda är ju bakhjulsdrift eller?!
2H = 2 hjul som driver
N = Neutral eller friläge, inget hjul som driver
Byggtråd
Filmer
Byggtråd
Filmer
I läge "N" är fortfarande fram å bakkardan ihopkopplade.
Mvh//Klirre
Mvh//Klirre
klirre skrev:I läge "N" är fortfarande fram å bakkardan ihopkopplade.
Mvh//Klirre
Är du säker ?
Kan nästan sätta en pungboll på att inget händer.
Vet att jag fick i någon typ av neutral i min f-låda och då hände ingenting.
Fan, nu blev jag jävligt osäker, min bil är nerskruvad så jag kan inte ut och testa.
Byggtråd
Filmer
Byggtråd
Filmer
Man frikopplar ju givetvis f-lådan frpn huvudlådan men främre och bakre kardan är fortfarande sammankopplade... Hissar man upp framhjulen i neutral så går det inte rotera främre kardan då bakhjulen håller emot
Mvh//Klirre
Mvh//Klirre
klirre skrev:Man frikopplar ju givetvis f-lådan frpn huvudlådan men främre och bakre kardan är fortfarande sammankopplade... Hissar man upp framhjulen i neutral så går det inte rotera främre kardan då bakhjulen håller emot
Mvh//Klirre
Aah du menar så......tänkte inte på det
Byggtråd
Filmer
Byggtråd
Filmer
Får dra ut och testa så fort mitt avgasrör kommer, står på pall för tillfället..
Endast besiktningen kvar efter avgasröret nu.
Jag har även jag råkat ut för att spakarna fastnat,både i huvudlådan och
fördelningslådan
Men det löstes enkelt med att plocka ur spaken och pilla med
lite grövre/längre skruvmejsel nere på förarna man ser därnere
fördelningslådan
Volvo Tgb 13
Volvo Bv202NF1
Willys Mb/cj2 klon på suz.sj413 chassi
2st 20mm Lv Akan
+..ägt nåra ur-valpar,startbil tl11 mm.. mm
Volvo Bv202NF1
2st 20mm Lv Akan
Väldigt kul när det händer i ett lerhål köpte flera suzukisar i tyskland med "rasad låda" lika kul varje gång men kröp underr bilen efter köpet och renoverade lådan på en minut för att senare köra iväg
