Identifieringsnummer fråga
mopar300
Inlägg av mopar300 » sön feb 28, 2016 17:03
har en blazer -87 å undrar om Identifieringsnummer är samma som ram-nr..
står ett nr på en bricka i vindrutan, å ett annat på ramen....
nr e inte ens i närheten av varandra, skall det vara så eller......
blazer/v70n 4wd å me v8.
Plymouth 1937
Klarrre
Re: Identifieringsnummer fråga
Inlägg av Klarrre » sön feb 28, 2016 18:12
Identiteten är ditt chassinummer.
Det är nummret om är inbankad i ramen som gäller och skall stämma med reggnummret och övriga registrerade uppgifter.
Så för din skull hoppas jag det inte är nummret i rutan som hör till reggplåtarna för då blir det tråkigt :(
Mathias T
Inlägg av Mathias T » sön feb 28, 2016 20:54
Ja ramens nummer är det som gäller och skiljer det mot reggbeviset så se till att ingen på bilprovningen eller liknande får reda på det för då har du riktiga problem
Frasse i Lammhult
Inlägg av Frasse i Lammhult » sön feb 28, 2016 21:11
Så här är det på blazer, det finns ett nummer i rutan som stämmer överens med chassinumret som sitter på ovansidan av ramen under pasargerarstolen oftast... Sen finns det ett ramnummer som sitter på höger yttersida av rambalken under passagerardörren, detta nummer är helt obetydligt ur besiktningssynpunkt och det ska heller inte stämma överens med det numret i rutan. M.V.H
Grålle diesel 1954
Cheva S10, Jeep ZJ mm.
sebringZ28
Inlägg av sebringZ28 » sön feb 28, 2016 21:29
Låter som du kanske hittat ramens artikelnummer om nu inte formatet är detsamma som ditt chassinummer i rutan.
GM slog in chassinumret på ovansidan av ramen för det skulle svårt att byta men när den reggades i Sverige så skall det även slagits in ett som är lättare att läsa, ofta på ramens utsida på olika ställen, och det är det nummret bilbekämpningen kommer att vilja se, och det skall alltså stämma mot dina papper och nummret på brickan i rutan.
Magnus
97 Z28 M6 12,70s 109mph
94 K3500 454/4L80
70 Firebird project
w300i
Inlägg av w300i » mån feb 29, 2016 14:17
Sök på ditt reg nr på Transportstyrelsen så kan du se ditt chassinummer,kolla om det stämmer överens med det som du hittat på ramen. Det är numret på ramen som gäller och inte det i vindrutan.
Stämmer det inte,kolla på tilläggsinformstionen om det står där vart chassinumret ska stå nånstans så kan du ju stansa in det själv.
GMC Jimmy -83,6.2 diesel,Th700 aut,11” höjd 39.5” däck
GMC Sierra -96 6.5 td
Cheva van -88 G20 6.2 diesel
mopar300
Inlägg av mopar300 » sön mar 06, 2016 10:13
w300i skrev:Sök på ditt reg nr på Transportstyrelsen så kan du se ditt chassinummer,kolla om det stämmer överens med det som du hittat på ramen. Det är numret på ramen som gäller och inte det i vindrutan.
det står samma på bägge sidor som man kan se om man böjer sig ner å tittat in mot underredet..
jag har bytt kaross till en volvo å srfo va här å gillade inte va som skulle ha stått på ramen, å ja själv har inte hittat ngt nr....så där av frågan....
Plymouth 1937
IH80
Inlägg av IH80 » sön mar 06, 2016 13:41
Är man tvungen att blanda in srfo bara för ett kaross byte, är det inte bara vid omfattande ändringar som det krävs?
IH Scout 4x4 sd33t -80
Chevrolet Camaro 327 -69
mopar300
Inlägg av mopar300 » mån mar 07, 2016 19:14
IH80 skrev:Är man tvungen att blanda in srfo bara för ett kaross byte, är det inte bara vid omfattande ändringar som det krävs?
ja, dom e man tvungen att anlita då det e en helt annan kaross :jump: än org.....
Plymouth 1937
Matt1966
Inlägg av Matt1966 » mån mar 07, 2016 19:16
Det beror lite på vilken av dina bilar du tänkte på. Vi som har gamlingar av årsmodeller 1981 och tidigare har tydligen lite lättare nu när man upptäckt felaktigheter av de hårda svenska kraven på identitetsnummer. Med vänlig hälsning. Mats
http://mhrf.se/identitetsnummer" onclick="window.open(this.href);return false;
Ford F150 4x4 1977 (400cui+C6)
Ford F100 1956 (272 Y-block +Fordomatic)
mopar300
Inlägg av mopar300 » tis mar 08, 2016 17:47
Matt1966 skrev:Det beror lite på vilken av dina bilar du tänkte på. Vi som har gamlingar av årsmodeller 1981 och tidigare har tydligen lite lättare nu när man upptäckt felaktigheter av de hårda svenska kraven på identitetsnummer. Med vänlig hälsning. Mats
ja har en blazer -87 med en volvo v70n -02 kaross på å det saknas identitetsnr på ramen som det alltid e på usabilar, och sfro har bes den med anmärkningen av detta.....
Plymouth 1937
