Borås Trophy 17/6 - 18/6 uppdaterad pga skrivfel
Borås Jeep Klubb bjuder in till: Borås Trophy
När: 2016-06-17 – 2016-06-18
Tävlingsform: Offroad trophy enligt SBF ORE med tillägg (se nedan).
Tävlingen består av en typ av slinga med olika utmaningar i varierande svårighetsgrad.
Det kommer krävas vinsch för att klara slingan. Utmaningarna kommer att variera från lätt till mycket svårt.
Digital kamera behövs för att dokumentera slinga och utmaningar.
Tävlingsplats: Osdals Terrängbana, Borås
Depå: Finns på området
Tidsplan:
Anmälan och Besiktning: Fredag 17.00-22.00
Förarmöte: Fredag 22:30
Fredag 23.00 Start nattkörning
Lördag 02.00 Parc Ferme
Lördag 08.00 Öppning Parc Ferme
Lördag 09.00 Start körning
Målgång: Lördag 20.00
Parc ferme: Bilarna skall stå i Parc Ferme mellan 02.00 och 08.00 på lördag
och får inte röras, under denna tid skall depåområdet vara tyst
Prisutdelning: Lördag 21.00
Deltagare: Förare och Co-driver med giltig licens, Nat eller PR (150:- ), eller motsvarande från sitt hemland.
Reglemente: SBF ORE. http://web.sbf.se/regler/up/12/ORE_Tekniska-2016.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Med följande tillägg:
Om fordonet har original heltäckande plåtkaross med tak och dörrar bör buren bestå av: (A) Huvudbåge och (D) bakåtsträva, s.k. hockeymål.
Om fordonet inte är utrustad med heltäckande kaross skall skyddsburen bestå av samtliga detaljer enligt ORE-T 6.5.1, kompletterat med förstärkningsplatta på samtliga infästningspunkter i chassiet/karossen.
Buren behöver inte ha rören F (sidosträva) och I (tvärgående rör i huvudbåge)
Ett fritt utrymme ska finnas mellan förare/co-pilots hjälm och skyddsbur/tak, på minst 10 cm. De delar av en skyddsbur som kan komma i kontakt med en tävlandes huvud måste kläs in med skydds-stoppning.
Yttre skyddsburar är tillåtna.
Vid taklucka, löstagbart tak, plasttak eller om karosseriet saknar tak ska en takplåt finnas som förhindrar klämskador om fordonet välter. Plåtens minsta tjocklek, stål 1mm om den svetsas, 2 mm om den skruvas eller aluminium 3 mm. Skruvar skall vara minimum M8 och får inte vara skruvade direkt i burbågens rör. Största avstånd mellan skruvarna ska vara 50 cm
Hjälm är obligatoriskt, hjälmen skall uppfylla minst normen ECE 22.05
Vid körning i mörker skall halvljus, bakljus samt bromsljus finnas på bilarna.
Tillåtna fordon:
Fordon enligt ORE tekniska regler (max totalvikt 3500 kg).
Anmälningsavgift: 300 kr
Säkerhet: Hjälm och bälte är obligatoriskt
Miljö: Presenning skall medföras och användas i depå, saneringsutrustning
enligt gällande reglemente.
Övrigt: Se PM som släpps ca 1 vecka innan tävling för eventuella tillägg.
Toaletter: Toalettvagn (fredag till söndag)
Camping: Möjlighet till enklare camping på området från fredag till söndag, ingen
el eller vatten.
Servering: Vår kioskvagn kommer att vara öppen på lördagen
Anmälan:
Skickas till andreas.javerfelt@gmail.com
Uppge på anmälan:
Lagnamn
Bil modell
Namn samt personnr på förare och co-pilot.
Senaste anmälningstid är 2016-06-08
Upplysningar/frågor: Epost till andreas.javerfelt@gmail.com
Eller telefon: 070-393 71 55 (efter 17:30)
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA:s internationella och Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser.
Ansvar. Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.
Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggör namnuppgifterna.
Välkomna önskar Borås Jeep Klubb.
Tidsplan:
Tillåtna fordon:
el eller vatten.
Anmälan:
Uppge på anmälan:
Lagnamn
Bil modell
Senast redigerad av BorasJeepKlubb den ons apr 13, 2016 8:57, redigerad totalt 1 gånger.
Re: Borås Trophy 17/6 - 18/6
Anmälda lag:
1: QW Zebrabug. Martin Hagberg, Håkan Winqvist. Mitsubishi Pajero.
2: Team Röd. Anthon Eriksson. Per Esbjörnsson. Blazerbuggy.
3: Mattias Hermansson. Markus Hermansson. Jeep Cherokee.
4: Team Hälge. Andreas Brandel. Mikael Stiftel. Willys cj2A.
5:Just 4 fun. Benjamin olsen. Stefan Karlsson. Cherokee XJ
6:Team RW Cobra Racing. Joakim Sundberg. Tony Carlsson. Suzuki.
7: Team Bojsänke. Magnus Brunfelter. Eddie Willner. Suzuki.
8: Team Chaplin. Peder Schutt. Daniel Persson. TLC KZJ73.
9: Team ?. Klas Stenhård. ?. Suzuki modified.
32: Diesel Doris. Jonas Schiller. Patrik Björklund. Willys cj2.
Detta låter för kul för att missa. Måste modda buren bara men tills dess bör jag hinna.
Mvh//Klirre
Mvh//Klirre
Re: Borås Trophy 17/6 - 18/6 uppdaterad pga skrivfel
Fredagens nattkörning...tvång för att få ställa upp eller kan man bara köra lördagen?
MVH/JB
MVH/JB
Jocke / Åsenhöga - Gnosjö
The stars are up
one fell down
and flew away
.....flew away.......
R.I.P Kiddo
The stars are up
one fell down
and flew away
R.I.P Kiddo
Självklart kan du komma och bara köra dagen men det är önskvärt att du besiktigar din bil på Fredagskväll pga tidsbrist på Lördags morgon och att du är med på förarmötet även det på Fredagskvällen så att du får samma info som dom andra förarna.
Mvh
Andreas Jäverfelt
Tävlingsorganisationen.
Tel: 0703-937155
Mvh
Andreas Jäverfelt
Tel: 0703-937155
swamper skrev:Självklart kan du komma och bara köra dagen men det är önskvärt att du besiktigar din bil på Fredagskväll pga tidsbrist på Lördags morgon och att du är med på förarmötet även det på Fredagskvällen så att du får samma info som dom andra förarna.
Mvh
Andreas Jäverfelt
Tel: 0703-937155
Ok... då vet jag det...
Ni får ha en trevlig tävling, kanske kommer & kollar en sväng.
MVH/JB
The stars are up
one fell down
and flew away
R.I.P Kiddo
The stars are up
one fell down
and flew away
R.I.P Kiddo
MVH/JB
//Håkan
//Håkan, Malcom Young i Zebra Bug
Team QUAGMUDDERS
http://www.lada-niva.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Team QUAGMUDDERS
För att locka så många startande som möjligt till denna eminenta tävling så ställer SBF upp med 10st PR-licenser och 10st vagnsböcker.
Det som gäller här är att 1 st Pr-licens går till 1 medlem i teamet som inte har tagit ut någon licens tidigare och så är det även med vagnsböckerna.
Först till kvarn gäller för detta erbjudande så vänta inte med att skicka in era anmälningar till andreas.javerfelt@gmail.com.
Hoppas vi får se många nya ansikten i skogen den 17-18/6.
Mvh
Tävlingsledningen
Mvh
Tävlingsledningen
Här presenterar vi dom nya förarna som får dom 10 gratis PR-licenserna och vagnsböckerna.
Och först ut är :
1: Mattias Hermansson i en Jeep Cherokee.
Och först ut är :
Nu är både slingan till nattkörningen och slingan till dagen lagda.
Detta kommer bli kul att köra.
Om jag förstått det hela rätt så måste det finnas förstärkningar till ramen också i buren?
Mvh//Klirre
Mvh//Klirre
Har ni tekniska frågor så är det lättare att vi tar dom på telefon
0703-937155.
Mvh Andreas
0703-937155.
Mvh Andreas
Nu har det kommit några mer deltagare bla Anthon Eriksson med sin fräna Blazerbuggy med portalaxlar, Joakim Fransson med sin potenta Willys och Andreas Brandel även han i en Willys:-).
Se till att anmäla er till denna roliga tävling nu pojkar, flickor, kvinnor och män
Med vänlig hälsning
Tävlingsledningen.
Med vänlig hälsning
Tävlingsledningen.
Passar även för trialbilar, häng på belysning och winsch så ses vi i skogen.
Mvh Arne Karlsson
Tävlingsledare
Mvh Arne Karlsson
Tävlingsledare
