Motor lampa silverado 6.5 td
marklund
Inlägg av marklund » tor apr 28, 2016 19:18
Idag börja motorlampan lysa på väg hem från jobbet, och jag tycker den vandrar på tomgång men märker ingen skillnad när jag kör... Kan de vara fsd:n? Eller har nån någon annan idé?
Skickat från min MotoG3 via Tapatalk
Frasse i Lammhult
Re: Motor lampa silverado 6.5 td
Inlägg av Frasse i Lammhult » tor apr 28, 2016 21:11
Skaffa en felkodsläsare... Den betalar sig snabbt än att byta grej efter grej, Desutom behöver du den för att släcka motorlampan efter att du fixat felet, felkodsläsare finns exempelvis på biltema för unde tusenlappen, en verkstad brukar ta minst lika mycket för att släcka lampan.
Grålle diesel 1954
Cheva S10, Jeep ZJ mm.
Inlägg av henke_99 » tor apr 28, 2016 22:14
Som sagt, läs ut felkoder. Ingen idé med gissningar. Kan vara fsd:n, egr, stegmotorn eller nåt helt annat...
Vad är det för årsmodell? 94-95 går det att blinka fram koderna på utan läsare.
sebringZ28
Inlägg av sebringZ28 » fre apr 29, 2016 0:53
Och framför allt så är det bara 96 och uppåt du har obd2 på och följaktligen kan hitta felkodsläsare för på tex feltema, om deras funkar vet jag inte.
Har du före 96 så behöver du en kabel och mjukvara för GM obd1, eller en scanner som klarar det med, eller blinka fram koderna.
Magnus
97 Z28 M6 12,70s 109mph
94 K3500 454/4L80
70 Firebird project
Frasse i Lammhult
Inlägg av Frasse i Lammhult » fre apr 29, 2016 18:40
Jo jag kan intyga att feltemas läsare fungerar, har en själv :tumbup:
Grålle diesel 1954
Farmer John
Inlägg av Farmer John » fre maj 20, 2016 19:25
Lånar den här tråden.
Har en Silverado SS -03, 6,0 liters bensinmotor.
Ibland tänds motorvarningslampan. Ibland blir det dessutom felkod Reduced Engine Power, men inte alltid. Då hackar motorn och går som en padda (att packa mark med) med misständning. Det går bort om man stannar bilen och stänger av motorn en stund.
Felet uppträder oftare vid sval och fuktig väderlek, vanligen på landsvägskryss i måttlig fart.
Ser på Chevrolet forum att GM haft problem med detta på i stort sett samtliga modeller i cirka 15 år. Oavsett motor!
Där föreslår de byte av Throttle Body, ECM, kabelhärva, kontakter, kamaxel (?), Throttle position Indicator, kolla ABS-kontakter, byta tändningslås. Inget verkar fungera med säkerhet.
Någon som vet en bra medicin?
Kan man byta ut fly by wire någorlunda enkelt mot en vanlig gasvajer? Inser att det kan påverka styrningen av växellådan.
Irriterande, men inget akut problem.
Eldorado & Silverado
sebringZ28
Inlägg av sebringZ28 » ons maj 25, 2016 19:20
Vilken felkod har du då?
Magnud
94 K3500 454/4L80
70 Firebird project
