Cheva 6,5. 95a strular
Hej har fått problem med min suburban .
Felet är att den börjar typ misstända vid gaspådrag och pluddra och det fortsätter även en liten stund efter man släppt gasen. Ibland dör den även när man ska köra iväg detta gör den iregel om man precis har startat bilen varm eller kall spelar ingen roll men nästan aldrig om bilen har fått stå på tomgång.
Fsd byttes förra året och sitter nu i kofångaren även dieselpumpen byttes förra året.
Någon som har varit med om något liknande eller har förslag på var man ska börja felsöka
Pete
Pete
Re: Cheva 6,5. 95a strular
Går matarpumpen även när motorn är igång? Vanligt fel att oljetrycksgivaren går sönder o då går bara matarpumpen när man kör startmotorn. Testa att bygla stift 30 och 87 på matarpumpsreläet i säkringsdosan i motorrummet, då hör du att den går utan att starta motorn. Gör den det så låt byglingen sitta kvar o provkör en sväng, funkar det då så är det oljetrycksgivaren det är fel på.
Ja givaren är gemensam för pump och mätare, men med separata kretsar i så mätaren funkar även om kretsen till pumpen bränts.
Ska kolla detta dock byttes även oljetrycksgivaren för ca 2 år sen
Idag dog bilen under färd och sen tändes motorlampan nu går bilen betydligt renare men utan turbotryck så den blev ju lite slö . Ska koppla upp datorn nu när lampan är tänd och se vad jag får för felkod
Provade att bygla och nu verkar den funka
Ny givare är beställd
Tack för hjälpen
Tack för hjälpen
Se till att koppla in ett relä som får styra pumpen i fortsättningen, så behöver givaren bara styra reläet. För anledningen till att den går sönder är för att den är underdimensionerad o klarar inte den strömmen pumpen drar.
Ok då får det bli så
