Tips på däckstorlek till 413
Allt som rör Suzuki
Samuraien
Inlägg av Samuraien » ons dec 21, 2016 12:08
Efter att snart vara klar med min SPOA samt 2" shackel höjning så ska mina tokdåliga 31"or bytas ut!
Men vad kan man hitta på för kul som gärna får vara lite större?
Kan ju vända fälgarna för att bredda utåt samt även sätta på spacer om så behövs.
Kofångare ska bytas ut oxå, men vill inte kapa i skärmkanterna än. kanske banka in plåtvecket ifallatt.
Tar det ev i vid fullt rattustslag mot ramen?
Någon som vet?
Har SPOAt samt 2"shacklar och 6.5 kryparlåda så allt handlar om utrymmet nu :tumbup:
Ett urval av storlekar..
Maxxis Mudzilla 35×13,5-15
Maxxis Creepy Crawler 35×12,5-15
Maxxis Bighorn 33×12,5-15
Maxxis Mudzilla 31×11,5-15
Fedima Extreme Evolution 31×10,5-15
(helslut 31×10,5-15 sitter på nu.) ser mycket pluttigt ut nu.
Tacksam för all input! dyrt å köpa fel..
klirre
Re: Tips på däckstorlek till 413
Inlägg av klirre » ons dec 21, 2016 12:25
33x12,5 tycker jag är kanon. Större pallar inte drivlinan utan att förstärkas och växlas ner. BFG KM2 Skulle jag köpa. Bra Allround.
Mvh//Klirre
Samuraien
Inlägg av Samuraien » tor dec 22, 2016 19:33
Ja den dimensionen verkar som ett vettigt alternativ, bör väl gå att kränga på över orginal fälgarna med tycker jag. :tumbup:
Bullen
Inlägg av Bullen » fre dec 23, 2016 10:22
Jag har 5" höjning med 31x10.5-15 på min Samurai och det tar i hela tiden när jag svänger och när det flexar ordentligt och då har jag masserat plåten väl i hjulhuset och kapat röret.
Utan att ha testat så borde ju 33x12.5 ta i ännu mer :shock: Bara en tanke.
Innan du köper, finns det ingen som du kan låna däck och fälg av och testa så att du inte står där med 4 st däck som du inte kan använda :poke:
Sen håller jag med Klirre att KM2 or ska du ha :mrgreen:
Byggtråd
Filmer
Samuraien
Inlägg av Samuraien » fre dec 23, 2016 18:10
Vet inte riktigt hur hög min blev, men en klassisk SPOA plus 2" höjshacklar sitter på.
Har oxå 31/10.5-15 nu på orginal fälg och orginalplats, och det tog i som satan i kofångaren när jag inte hade spoat.
Det tar även i lite mot bladfjädern på bakkant vid fullt rattutslag. obelastat så når inte däcket kofångaren längre.
Men med en spacer och/eller vända fälgar så däcken kommer ut så ser det ut att finnas plats.
Har inget styrstag nu så kan inte riktigt kolla vid flexning för tillfället..
Känner ingen heller som har att testa med.. det är lite synd
Bullen
Inlägg av Bullen » fre dec 23, 2016 19:59
Missade att du hade spoat OCH 2" shackel, då borde det gå och har du sen vända fälgar så kan du nog svänga åxå :tumbup:
Om du använder denna kalkylator så får du höjd och rull omkrets då kan du klippa och tejpa lite provisoriskt med kartong på dina 31:or så ser du var det kan ta i
http://www.4x4offroad.se/dack-kalkylator.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Byggtråd
Filmer
klirre
Inlägg av klirre » lör dec 24, 2016 21:14
Hade 33x12,5 på en 413 jag hade tidigare. Hade dock flyttat centrum i fälgen så de bredda max utåt. Lonewolf har fäljar för dina behov här på forat.
Gunshot
Inlägg av Gunshot » sön dec 25, 2016 11:03
Originalfälgar ska väl gå att kränga på ta annars en titt på måtten på gratis sidan http://www.bultcirkel.nu" onclick="window.open(this.href);return false;
klirre
Inlägg av klirre » sön dec 25, 2016 12:17
Dessa har lonewolf. Mina gamla och gick fritt vid fulla styrutslag. Mvh
Lone Wolf
Inlägg av Lone Wolf » sön dec 25, 2016 23:48
Klirres specialfälgar har jag och dom är till salu :tumbup:
eriko
Inlägg av eriko » mån dec 26, 2016 22:44
jag hade en 413 med 33" förut, med spoa och 2" höjningshackel , de mäter 32" verkligt mått och tog i rätt mycket vid hård körning, banka in vecket måste du nog för att inte skära sönder däcken
såhär såg den ut
Bildupload images free
Erik Öberg från Torsåker
Suzuki pickup td -00
Jimny -99
Purjo
Inlägg av Purjo » mån dec 26, 2016 23:14
33x12,5 fungerar bra på min. 50mmspacer fram och 30mm bak.
Har spiraler fram som hjälper bladfjädrarna, annars tar det i när man kör för snabbt men då är det ganska mycket extra vikt på fram axeln med b23 och automat.
klirre
Inlägg av klirre » tis dec 27, 2016 8:00
viewtopic.php?f=15&t=51568&hilit=dr%C3% ... e&start=45" onclick="window.open(this.href);return false;
Samuraien
Inlägg av Samuraien » tis dec 27, 2016 10:40
Blir nog 33"or i slutänden.
Skulle vilja ha orginalfälgen om möjligt, dels för utseendet samt att däcken blir lite bulligare med så smala fälgar. Spacers verkar vara ett bra alternativ typ 50mm. å i värsta fall kanske vända på fälgarna så man får lite till vid behov.
Har någon av er fått problem vid "vinterväglag" med era grova däck ? Kanske av herr blå? Dom verkar ju alla vara av typen sommardäck egentligen.. har inte hittat någon märkning på något av dom jag sett än.
klirre
Inlägg av klirre » tis dec 27, 2016 10:58
Veteranare behöver inte vinterdäck så det är lugnt. Hade "vända" fälgar men det gav just inget alls. Bättre att flytta in centrum i fälgarna i så fall. Mvh
