Gammal diesel?
Gammal diesel?
Försöker starta min Patrol som stått i 9 år.
Den går ganska så dåligt. Missar och ryker grå/svart.
Kan dieseln vara för gammal?
Re: Gammal diesel?
Jag skulle nog byta filter om jag var du. Sen tanka i lite färskare soppa och pröva om det blir nån skillnad.
//Abbe - Team Skottkärra
- Guru
Re: Gammal diesel?
jag skullr prova starta med en dunk i motorummet efter filterbytet
Patrolen
Patrolen
Re: Gammal diesel?
Om den stått i något år så tenderar dagens miljödiesel att härskna och bilda ett brun klibbigt hartslager i hela systemet och detta blir inte bra i insprutningspump mm.
Hittar du en brun beläggning så har du råkat ut för det,dieseln brukar även lukta som linolja när den blivit sån.
Re: Gammal diesel?
Blir den gammal på något år?
Fy fasen, har 2 1/2 kubik i båten som stått i 6-7 år också.
Forden har stått i 8 år med 100 liter diesel i.
Ska ta bort filtret och se hur det ser ut, hur får man bort beläggningen då?
Spridare och pump lär väl inte tycka om smeten.
Vi har en ny mack här som skryter om att dom har riktig diesel, vad menar han med det?
Inte RME säger han.
Inte RME säger han.
Re: Gammal diesel?
40 liter diesel säljes... billigt
Re: Gammal diesel?
Borde väl gå å hälla tillbaka efter man har filtrerat bort "gegget"?
Lr iaf blanda ut med ny?
Verkar ju som att det är "skräpet" i dieseln som bildar "geggan", kan det rent av vara värt att köpa på sig lite diesel och låta den stå tills den "geggat" sig och filtera innan man häller på den?
Tänker speciellt på bilar som inte är igång så ofta!
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
Re: Gammal diesel?
Det är rapsoljan som är inblandad i dieseln som blir som tjära.
Köp blankdiesel till fordon som inte går så mycket.
Det finns bl.a. på båtmackar.
Re: Gammal diesel?
Den luktar inte diesel längre.
Vet inte om jag törs hälla skiten i traktorn ens.
Tända lövhögar kanske det kan funka till.
Re: Gammal diesel?
Sprit löser hartsen,e85 funkar bra att tvätta i
Re: Gammal diesel?
Sörjan jag hade i traktorn luktade inte heller diesel mera fotogen.Spiken skrev:Den luktar inte diesel längre.
Tveksam till att den ens brinner,jag lämnade 50L till återvinningen dom grymtade lite men tog emot det.
E85 funkade bra att lösa upp den bruna smörjan som var kvar i tanken.
Har du tankat båten på sjömack är det lugnt dom säljer bara blankdiesel.
Tack för senaste reseskildringen /när kommer boken?
/anders
Re: Gammal diesel?
Tack för alla svar.
Hur ska jag tvätta nu då?
Slå i E85 i tanken och sedan suga ut det? Pump och spridare?
Ska köpa nytt filter i morgon, om jag får tag på något.
@strömmen: kom hit på en fika så kan du få ett live föredrag från hela familjen
Re: Gammal diesel?
Nja att det är ketigt i tanken gör inte så mycket då dieseln inte löser klibbet,däremot ställer klistret till det i filter och pumpar tex backventiler i matarpumpar som fastnar mm
Re: Gammal diesel?
Testa att ge den ny diesel med lite motorolja inblandad så kanske det som kärvar lossar
Re: Gammal diesel?
hej.
finns väl div. tillsatser man kan hälla i så det inte blir nån sörja!! har gjort det på en del av mina bilar som stått ett tag!!
som tur är så kör vi numera alla maskiner på jobbet med blankdiesel!!
så dom som går av och till behöver jag inte bry mej om!!
men va ett fint lager med brun sörja i botten på våran 10kubiks dieseltank när vi kollade förra hösten!! så det blev recond 2 år för tidigt!!
Håkan.
Håkan.
