Eliminera CAD på Comanche -88, Dana 30, packbox?
Carle
Inlägg av Carle » ons feb 07, 2018 21:58
Hej,
Jag har bytt ut den delade drivaxeln som sitter höger fram original på min Comanche, mot vanliga, stela från en Xj.
Problemet jag har är att det inte finns något färdigt "utrymme" för en packbox i axelröret på höger sida.
Jag har provat två st olika genom att mäta, men det läcker igen nu.
Är det någon som kan hjälpa mig med vad jag ska ha för storlek på packbox, eller ännu hellre sitter på en länk till en?
Mvh
Niclas Carle
"If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together"
-Gears 5 ending credits
Jeep JKU (Raptor Lined) -07
VW Polo 1.4 tdi - 16
Jeep XJ HO -92, Såld
Comanche -88, Såld
eliaspalmer
Re: Eliminera CAD på Comanche -88, Dana 30, packbox?
Inlägg av eliaspalmer » ons feb 07, 2018 22:20
Utan att ha sett hela videorna men här kanske det finns något hur man går tillväga:
https://youtu.be/3gY92m1r0U0" onclick="window.open(this.href);return false;
https://youtu.be/RZNmSqfrzug" onclick="window.open(this.href);return false;
https://youtu.be/gnPwrUQjoME" onclick="window.open(this.href);return false;
https://youtu.be/pWON5MzmG5g" onclick="window.open(this.href);return false;
Skickat från min ONEPLUS A5000 via Tapatalk
ErraN_XJ
Inlägg av ErraN_XJ » fre feb 09, 2018 22:27
Ja har en komplett axel från en wrangler tj som passar istället för din .org axel. Men den ja har har en utväxling på 3.73:1....
Ja vet inte va du har i din.
#JeepGaraget
:thefinger:
#Offroaders Bohuslän
Goos
Inlägg av Goos » fre feb 09, 2018 23:53
Bytte packboxar på min XJ i somras. Artikelnummer på dem är 04874477, ringde och beställde från Bilpunkten i Borås.
Jeep Cherokee -93
