Kina ARB
Allt som rör Suzuki
Svempa-87
Re: Kina ARB
Inlägg av Svempa-87 » mån mar 09, 2015 21:18
Håller på och bygger på en samurai årsmodell 88 och skulle vilja inhandla kina abr är det rd88 man ska ha då? Och är det lika till både fram och bakaxeln?
Robert Klingstedt
Re: Kina ARB
Inlägg av Robert Klingstedt » ons mar 11, 2015 11:21
RD88/RD208 passar bara i bakaxeln, om du inte byter ut dina drivaxlar fram till 26 splines.
Original drivaxlar fram är bara 22 splines.
Svempa-87
Re: Kina ARB
Inlägg av Svempa-87 » ons mar 11, 2015 11:38
Så då är det rd 208 till bakaxeln och till framaxeln rd 205 men orginala drivaxlar?
Robert Klingstedt
Re: Kina ARB
Inlägg av Robert Klingstedt » ons mar 11, 2015 13:48
Svempa-87 skrev:Så då är det rd 208 till bakaxeln och till framaxeln rd 205 men orginala drivaxlar?
gurk_82
Re: Kina ARB
Inlägg av gurk_82 » ons dec 14, 2016 21:26
Hej
Då går man i fundering på att införskaffa en diff. Vad jag läst mig till så funkar dom bra. Skall ha den på en SJ413 fram så den kommer få ett rätt snällt liv. :twisted: :roll:
Tips på bra ställen att beställa ifrån.
Sen även ris och ros
Suzuki sj413 -86
Bullen
Re: Kina ARB
Inlägg av Bullen » ons dec 14, 2016 21:43
Vet flera som tagit härifrån, pris för en RD 208 var för 1 år sedan med kompressor USD 490 men mejla om nytt pris
http://www.china4x4extreme.com/en_produ ... ies-7-5-1/" onclick="window.open(this.href);return false;
Byggtråd
Filmer
Robert Klingstedt
Re: Kina ARB
Inlägg av Robert Klingstedt » ons dec 14, 2016 21:56
Min kompressor tappade också skruven till vevstaken sist jag körde. Har limmat den med Loctite nu så får vi se om den håller på lördag. Lödningarna i kabelhärvan bör kollas innan montage, för min var inte ok från fabrik.
Ska du ha den fram och ha större däck så gör något åt drivknutarna, annars får du mer jobb :)
gurk_82
Re: Kina ARB
Inlägg av gurk_82 » tor dec 15, 2016 18:44
Hej
Jag har 33 nu. Vad tycker du man skall göra med drivknutarna. Finns det några tips. :shock:
Suzuki sj413 -86
klirre
Re: Kina ARB
Inlägg av klirre » tor dec 15, 2016 19:15
Värma dit en ring på några mm på knuten så håller den bättre.
Mvh//Klirre
gurk_82
Re: Kina ARB
Inlägg av gurk_82 » tor dec 15, 2016 22:17
tack skall prova detta. allt som gör att det håller bättre tackar jag så mycket för.
För det är inte om det går sönder utan när. :beer: :tumbup: :tumbup:
Suzuki sj413 -86
zurfer
Re: Kina ARB
Inlägg av zurfer » tor jan 10, 2019 17:00
hej.
tänkte kolla hur de går med alla som testat, håller de ihop fortfarande (diffarna)?
Robert Klingstedt
Re: Kina ARB
Inlägg av Robert Klingstedt » tor jan 10, 2019 17:26
Jag sålde min i höstas.
Vevstaken i min kompressor lossnade några gånger, men det gick att laga. Likaså lossnade slangen på bakaxeln ibland, tills jag limmade den med Locktite.
Spärren i sig bytte jag oringar i någon gång, men rent mekaniskt höll den.
zurfer
Re: Kina ARB
Inlägg av zurfer » mån jan 14, 2019 16:43
låter ju bra. lite halv jobbigt o byta oring eller? :?
Robert Klingstedt
Re: Kina ARB
Inlägg av Robert Klingstedt » mån jan 14, 2019 17:17
Ja, men det var nog inte nödvändigt egentligen. Problemet låg nog mest i att kompressorn bråkade och tappade tryck tror jag.
