Identifiering tillverkare dragkrok.
Nån som har koll på vilken tillverkare som gjort denna kroken?
Jag behöver hitta en krokdel som kommer lite längre ner.
Re: Identifiering tillverkare dragkrok.
känns som om det saknas en bild eller så
Såg den ut så här, så tror jag OLW (Old London Wasa) eller ev Estrella:
Lyckades inte få in en bild.
Har du bilden i datorn eller finns den på nätet?
I telefon.
Lyckas inte ligga in med tapatalk heller.
Ladda upp bilden på forumbilder.se med telefonen. (Eller inne på garaget.se om du har nått konto där).
Länka sedan till bildens adress där med
här inne så borde det funka.
plattan är 300mm bred och hålen har cc 90 och 20 mm från övre kanten.
Den är vinklad uppåt.
Jag vill hitta ett sånt fäste med typ amerikanskt drag så jag kan sänka den ca 25 cm när den ska användas.
<a href='https://www.bildtagg.se/bild/zdshil8s9f ... ÄNKTEXT</a>
<a href='https://www.bildtagg.se/bild/5jcw5s1dwd ... ÄNKTEXT</a>
<a href='https://www.bildtagg.se/bild/6jbwbn04ms ... ÄNKTEXT</a>
