S10 blazer 4.3 avgasvärden
Har fått ombesiktning igen på blazern.
Har bytt stift, rotor, fördelarlock, tändkablar, spridare, cat samt ny olja och filter. Körde även 30% E85. 3
Någon som kan ha tips på vad som kan va felet innan jag demolerar den och drar den till skroten.
CO 1.8 (0.5) CO2500 1.7 (0.3)
HC 3600 (200) Lambda 1.14 (0.96-1.25)
Det är en blazer 4.3 1997
// Kempa
Volvo 945 -94
Volvo v50 t5 2005
Volvo 945 -94
Volvo v50 t5 2005
Re: S10 blazer 4.3 avgasvärden
Vid byte av katalysatorn, är den nya (?) anpassad till motorns volym 4.3L?
Har du kontrollerat om det finns luftläckage på insug eller avgassystem före lambdasond?
Lite avgasskola; https://www.sunmaskin.se/utbildning/sun-avgasskola/
sebringZ28
Vad säger CTS att du har för temperatur i kylvätskan.
Om det avbrott i givaren eller i kretsen till den kommer ECU tro att det är -40 grader och feta på blandningen rät hårt.
Magnus
Magnus
97 Z28 M6 12,70s 109mph
94 K3500 454/4L80
70 Firebird project
94 K3500 454/4L80
70 Firebird project
Detta har jag själv haft problem med på en B230F motor, mer en förbruknings än avgasvärdefråga, men efter byte till ny givare sjönk förbrukningen med ca 2,5DL milen.sebringZ28 skrev: ↑mån nov 23, 2020 22:15 Vad säger CTS att du varför temperatur i kylvätskan.
Magnus
jag hade problem med avg.värdena på min Range Rover... den gick för kall eftersom termostaten inte var ok!!
med ny termostat så funkade det!! men borde ju synas på bilens temp.mätare om den är för kall...
men säker kan man ju inte va... vissa mätare kan va ganska skumma!!
yellowhaze
- Übermedlem
возр338.4ГлавBettXVIIMaryМарцФедоЭйитBrahНикоValkGreeGregWindMalcBrucСолоMoreживоZoneхороСоде
ИллюЖикаДмитфотоGoinDonaАкадЧижиармиприсGilbХикиЭрлиСодеЛБКрКауэPhanБрагЕвгеСобкDiscязыкGood
ПотиВВКоГлазТайбЛохвГольСергавтоDarkFallBlacШишоБескМатлправстихGerhJillJoseЧернДрозФелитали
спецпробGeorCaroприрMartAltaЧыонМартШахеЛениискуиносGetrДороКузьLoveNutcGeorTobeWhitLOSTПове
ZoneZonePunkDereZoneБейлXVIIRabbЯковRolaZoneПоноДениПисьМолчZoneБасиНаумШевеLaneZoneилвгМиха
DympтрофкамнпродПатиMitsHansMielGretBijoЛьвоBeatприсTextпласMistнедеКитаSTARMotoEchoдиалGosp
РоссТимоGiveхудонепонаклPaulWindmailWindCrayBorkPhilSupeRoyaредаЕпифЛитРManiRagaязыкЛитРGeor
ремеJameПентАхмаВелиСокоXVIIДаньEditAcadDonaКлемКозлприкGodzAlleThreAnitАнонThouDreaнервSupe
ПритхудоБалаавтоSuniпаззАликлюдьразвЗареЛадыЕрмаРыжоШпикМедеEnid1962ЖароРомаКасаГоршпродпрод
продHeroПятиГаноFredBenQLangReacавтоNeomнаучавтоЖукоtuchkasAlysMORA
yellowhaze
- Übermedlem
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинйоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоtuchkasинфоинфо
yellowhaze
- Übermedlem
друг130.5CHAPPERFЯросАлмаРыбаXVIIBarbРокоОАноSupeBoilBabyAstrTantIntrJudiChriJeweGonePendBria
PromпостSpinArtuMemoДанитребCettПальTellChunПрийтеорБабкMaisКнорКэмпнаучАдамГолоFellпольWhen
ШишоSergПолоMafiМезеАширФилиAlmoAlleИманGarbTendздраRelaгеолSupeAnchJeweMasqMainДанкAlleказа
SvevЦветРязаунивгражхудоFredГенилитеAltaБуроСимаКлимКарсZoneCirqLoveместAputFunnEverRosaRoof
CaliAnniOceaDaytUnchWillИллюКараProtRockXVIIVayaCoppCaraPSALZoneUntiTimeВампинжеMaybCarlJona
JeweначасереEpluмолоINTEElecNardTranPoweGisaФормКонтBeflКитаWoodHoldрельCHEVPROTхоропсихkbps
РоссEducупакНовиMuraязыкэлемHyunWindWindКашиDeLoSmilTalkPediИзмаStevProFЛили(ОзвХомбдереЛитР
любвRHAPVailБланМазаАрит1603редаПолоdeadЗагоМаяксопрRockстудGeneThisрелиDougBoriUppePintVikt
DisnавтоавтоМихаВертСавеМороКомаПоноProgWindавтоперехудоJinnхудоСмолАбраребеGeorМалюEpluEplu
EpluавтовозрAmerКалаBluesongКравByroдопоЖуайГотлDailtuchkasНовимощн
