Svets avgas
Svets avgas
Någon sågade bort och snodde katalysatorn från min 5.9, har nu äntligen fått iväg en beställning på en ny + lambdasond.
Denna behöver dock svetsas på resten av systemet som ju sitter kvar under bilen.
Finns det någon i uppsalatrakten som kan tänka sig att hjälpa till med detta mot ersättning? Alternativt känner till någon bra verkstad för dylika jobb.
Re: Svets avgas
F*n vad surt.
När jag behövde nytt avgassystem till min GC med 5,2:a lät jag Uppsala Avgasteknik montera ett sportsystem. Jag blev mycket nöjd, funkar fortfarande kanon (och har ett perfekt ljud
). Det har dock gått några år och googlar man Uppsala Avgasteknik är det inte bara positiva omdömen som kommer fram. Han som hade företaget förr hette Fredrik någonting, kanske går att spåra upp honom, han kunde det där med avgassystem. Han kanske iofs lämnade företaget för att han tröttnat på att hålla på med avgassystem, det vet man inte.
Re: Svets avgas
Ja, det känns ju rätt trist minst sagt.
Jag var på Uppsala Avgasteknik när jag skulle byta system sist och då var de inte intresserade av att svetsa något alls förutom deras egna system. Var inte riktigt ett alternativ för mig att sätta in ett dyrt specialbyggt system på bilen om man säger så..
Ingen aning om det fortfarande var Fredrik då dock.
Är väl ett väldigt lätt jobb skulle jag tro, hade jag haft en svets och bilen stående på ett mer svetsvänligt ställe hade jag försökt själv!
Re: Svets avgas
Svårt att svetsa det monterat på bilen, man måste nästan ha ner bitarna och svetsa det löst och sen montera. Eller om man punktar det monterat och sen tar ner för att helsvetsa?
Re: Svets avgas
Innebär det alltså att grenröret måste tas ned från motorn?jonte_malmö skrev: ↑lör jun 04, 2022 1:23 Svårt att svetsa det monterat på bilen, man måste nästan ha ner bitarna och svetsa det löst och sen montera. Eller om man punktar det monterat och sen tar ner för att helsvetsa?
Re: Svets avgas
Beror på hur det sitter, säkert ngn som kan här. Men ibland är där en fläns så du kan ta loss främre röret utan att ta bort grenröret/grenrören. Går det ihop till ett rör innan kat:en på 5.9an eller har den dubbla utblås?
Re: Svets avgas
Gissar att ditt avgassystem är lika som vanliga 5,2 motorns, och då beroende på hur katten stals går båda främre rören ihop på passagerarsidan och vidare till katten. Mest troligt behöver du inte röra främre rören/t utan kan skarva på nytt rör och kat direkt på stumpen som är kvar.
Att demontera främre röret på pass,sidan är inte roligt om du inte är gynekolog och gillar trånga utrymmen...
Vad som krävs i ditt fall gissar jag är en stos på främre röret ( svetsad helst ) och en kat vars in/utgång anpassas till stosen samt resten av avgassystemet.
Enda som egentligen behöver svetsas under bilen skulle jag tro är 1a stosen, katten kan anpassas på arbetsbänk och sedan skruvas fast. Vad som är viktigast är att alla skarvar för lambdasonden blir 100% täta.
Re: Svets avgas
Plockade ur en vanlig 318 ( 5,2L ) idag, så här ser främre rören ut på den, och gissningsvis även på 360 ( 5,9L )
Till salu om någon är intresserad, endast ca, 17000Mil.
Re: Svets avgas
Jag har en ny kat (magnaflow) + lambdasond, båda från Kolak. Har dock inte haft tid att ta itu med detta tills för nån vecka sen. Hällde i 5 liter ny bensin i den gamla, laddade batteriet och monterade lite biltemarör där katten suttit. Bilen har stått sen januari 2021 men startade fint ändå! Servooljan hade för låg nivå så den skrek en del, men efter påfyllning var den tyst igen. Tänder lite halvknackigt men det kanske är att förvänta när man inte har nån downstream lambda.
De har kapat precis innan katten, så det är långt efter att grenrören går ihop till ett.
@Iznogoud: Verkar som att du fortfarande sliter ut grejer ur jeepar, inte sugen på ett litet svetsjobb?
Annars är det väl dags att börja fråga runt på diverse halvskumma bilmekar i närheten. Fattade inte riktigt om det går att svetsa på plats eller om allt måste tas ner.
Re: Svets avgas
Kan fixa om det kniper.
Re: Svets avgas
Har nu fått tid nästa vecka hos lokala förmågan, han sa bara att "han kan fixa" när jag beskrev problemet. Lite oklart hur mycket han fattade av det jag beskrev
@iznogoud: Tack, får se vad resultatet blir nästa vecka. Spännande!
