motorhaveri wrangler sport 2.5 01a
skruva
Inlägg av skruva » tis jan 22, 2008 10:15
hej har köpt en wrangler som motorn har skurit i,undrar om någon vet om det tex finns samma motor i någon annan bil typ cherokee eller nåt sånt har inte hittat någon wrangler på bildelsbasen som har passande motor.mailade på en 97a men fick tillsvar att den inte passade
RogerÅ
Avstängd
Inlägg av RogerÅ » tis jan 22, 2008 11:10
Det går vist rätt bra att sätta i motor & lådor från en chrokee eller grand cherokee
men det blir lite med avgasystem el motorfästen osv
en kille köpte min gamla grand cherokee motor till just samma ändamål som du har
du har pm`
Mathias T
Inlägg av Mathias T » tis jan 22, 2008 18:13
räkna kallt med att väldigt mycket skiljer,troligtvis behöver hela kabelstammen bytas i motorummet mm.
Sådana motorbytesprojekt brukar växa ganska kraftigt när man väl börjar riva i det
Bullmoose
Inlägg av Bullmoose » tis jan 22, 2008 20:00
Jag tror att frågan gällde om det finns 2.5 motorer i cherokee.
Svaret är ja men inte i sverige utom enstaka självimporterade exemplar.
Betr. 97/01 så passar det fysiskt. Däremot skiljer troligen sprutet/elen pga ändrade avgaskrav.
Sen är det olika el på manuell och automat om man skulle hitta nån 2.5 med automat.
Ständigt kritiserad för mina kontroversiella idéer.
ZJ95
Nissan KC -91
Nissan Terranosaurus Rex -94
Våga vägra portaler!
macfsj
Inlägg av macfsj » tis jan 22, 2008 21:28
Tror att det skiljer på insuget oxå... Grandens 4.0l. får inte plats pga annat insug.
Men gällde frågan 2.5 l. motorn så bortse från mitt inslag :wink:
Chief -79 360,400,höjd 8", 35" aussilocker bak
Chief -78 360,400, SOA 33"
Chief-81 360,727,reservdelsbil/skrotas
2x AMC Javelin -69 393cui/727
Volvo BM 350- 63
RogerÅ
Avstängd
Inlägg av RogerÅ » tis jan 22, 2008 21:51
macfsj skrev:Tror att det skiljer på insuget oxå... Grandens 4.0l. får inte plats pga annat insug.
det var en kille som köppte min gammla grand motor detts skickade han i ett mail om hur det gott
Hejsan!
Jag har äntlige fått tid att byta motor! Efter ca 35 timmars skruvande hade jag igång motorn och den startar bra och det blev mycket bätre drag än min gamla motor. Motorn passade direkt förutom min turbin var för stor så jag köpte en ny 12 tums turbin och borrade nya hål i flexplattan för turbinen skall vara bultad med 3 bultar. Har fortfarande lite job med att plocka bort lite onödiga kablar, sen kanske jag kan ta någon bild och sända till dig. Fråga gärna om det är något du vil veta mera om. Tack så mycket för all hjälp och information du gav mig.
Mvh Magnus
han gjorde det bytet fast på en wrangler kring 95a denna i fråga är en 01a
macfsj
Inlägg av macfsj » tis jan 22, 2008 21:59
Jag tänkte byta motorn på min Comanche -88 och ta en från en Grand -98
då passade den inte direkt...kanske skiljer det mellan cherokee och wrangler oxå...jag är nog ute och cyklar :rodnar:
Volvo BM 350- 63
Hasse
Inlägg av Hasse » tis jan 22, 2008 22:46
-93 har wrangler det nya insprutet på 2,5, vi har renoverat en på jobbet...
skruva
Inlägg av skruva » mån jan 28, 2008 8:36
jag har kollat upp lite saker ,och det är samma reservdelsnr på 97ans motorblock som på min 01a men däremot skiljer sig resnr på toppen ,så det kanske kan funka ,bara min topp är i så pass bra skick att det är något att ha,ska lyfta ur motorn nu i veckan ,och kolla toppen,
skruva
Inlägg av skruva » lör mar 22, 2008 21:28
har äntligen fått tag på ett block hos osby bildemo (har usa delar, billig frakt rekomenderas)lyft över toppen samt bytt ventiltätningar,o topp packning,så nu är det bara att lyfta tillbaka motorn igen .jag köpte ett helt packnings kit så alla packningarna i motorn är utbytta,nya stift samt rem . köpte 2 nya olje filter så jag tänkte byta olja relativt snart efter uppstart ,trots att det inte fanns något spån i toppen så gör det nog ingenting om man byter oljan en gång för mycket,
Mats Skarped
Inlägg av Mats Skarped » tor mar 27, 2008 19:51
Hej du
Vi har 2st sådana motor på hyllan ring under arbets tid 040-481370
www.sbvab.se
Mvh Mats
skruva
Inlägg av skruva » fre apr 04, 2008 22:28
på tisdag är det dax ,motorn går klockrent
