Jula:
Källa: www.jula.se
Beskrivning:
Vinch 12 V, 3856 kg
Kraftfull vinsch för 12 V anslutning. Maxkapacitet: 3856 kg. Handkontroll med 3,7 m sladd. Wirestyrning med 4 st rullar. Dragkraft: 3856 kg vid rullande belastning. Vinschhastighet utan belastning: 113 cm / min. Wire: Ø 8,2 mm, 28 m, med krok. Motoreffekt: 4,1 kW. Mått: hxbxd 542x160x218 mm. Vikt: 42,5 kg. (Artnr: 604071)
http://www.jula.se/e-Sales/esa/ItemDeta ... @EQ=604071
Pris: 5495.-
Biltema:
Källa: www.biltema.se
Beskrivning:
Elvinsch, 12 V
För montering på jeep, SUV, pick-up, 4-hjulig terrängmotorcykel m.m. Motordriven in- och utmatning. Planetväxel. Försedd med koppling, vilket ger möjlighet att frikoppla wiretrumman och dra ut wiren för hand. Levereras med wirestyrning med 4 rullar samt fjärrkontroll med 3,7 m kabel.
GEW 9000. Dragkapacitet (enkel wire): 4080 kg. Serielindad 12 V elmotor: 3,6 hk. Stålwire: 29 m x Ø 8,3 mm. 1,6 m batterikabel. Mått: 565 x 180 x 175 mm. Vikt: 35 kg.
http://www.biltema.se/products/product. ... mId=116153
Pris: 4900:-
Biltema 2:
Elvinsch, 12 V
KEW 5000. Dragkapacitet (enkel wire): 2260 kg. 12 V elmotor med permanent magnet: 1,8 hk. Stålwire: 24 m x Ø 6 mm. 1,4 m batterikabel. Mått: 440 x 180 x 173 mm. Vikt: 24 kg.
http://www.biltema.se/products/product. ... mId=116151
Pris: 3900:-
Sbvab 1:
Källa: www.sbvab.se
T-max winch 4985kg med fast fjärr kabel 24V
Beräknad dragkraft: 4985kg enkel lina
Gear Ratio: 265:1
Gear Train: Planety 3Stage
Clutch: Shift Pin Ring Gear
Motor: Series Wound 6,6Hp (12V) / [6,6Hp (24V)]
Battery Leads: 25mm2 1.8M
Overall Dimensions:541x160x254mm
Fairlead: 4 Way Roller Fairlead
Cable Length: 28.5m (9.2mm Diameter)
Weight: 43kgs
Finish: Dark Grey
Mounting Pattern: 254x114.3mm (4x 11mm Diameter)
Remote Control: Leaded (3.7m Lead)
Brake: Automatic in the Drum
http://www.sbvab.se/product.do?productId=425-EW11000-24
Pris: 8375:-
Sbvab 2:
T-max winch 5665kg med radiostyrd fjärrkontroll
Beräknad dragkraft: 5660kg enkel lina
Gear Ratio: 265:1 / 218:1
Motor: Series Wound 6.6Hp (12V)
Overall Dimensions: 541x160x254mm
Cable Length: 30m (9.5mm Diameter) / 30m (9.2mm Diameter)
Weight: 43kgs
Finish: Dark Grey
Mounting Patter: 254x114.3mm (4x 11mm Diameter)
Remote Control: Wireless and Leaded (3.7m Lead)
http://www.sbvab.se/product.do?productId=425-EW12000
Pris: 9000:-
Sbvab 3:
T-max winch 2950kg
Beräknad drag kraft: 2950kg Enkel lina
Gear Ratio: 172.8:1
Gear Train: Planety 3 Stage
Motor: Series Wound 5.5Hp
Overall Dimensions: 470x160x205
Cable Length: 15.2m (6.4mm Diameter)
Weight: 30 kg
Finish: Dark Grey
Mounting Pattern: 166.4x114.3 (4x 11mm Diameter)
Remote Control: Included (3.7m Lead)
Brake: Automatic in the drum
http://www.sbvab.se/product.do?productId=425-EW6500
Pris: 4900:-
Sbvab 4:
T-max winch 4300kg
Beräknad dragkraft: 4300kg enkel lina
Gear Ratio: 218:1
Motor:Series Wound 6,6Hp (12V)
Overall Dimensions: 537x160x218mm
Cable Length: 28.5m (8.2mm Diameter)
Weight: 38 kg
Finish: Dark Grey
http://www.sbvab.se/product.do?productId=425-EW9500
Pris: 6500:-
Sbvab 5:
T-max winch 4300kg med radiostyrd fjärrkontroll
Overall Dimensions: ?
Cable Length: 28,5m (8,2mm Diameter)
Weight: 38kgs
Finish: Dark Grey
http://www.sbvab.se/product.do?productId=425-EW9500TI
Pris: 8375:-
www.importlagret.com
Källa: http://www.importlagret.com
Winch 5,5T
En kraftig vinsch. Helt komplett med wire, krok,kablage etc etc.
12V, 5440kg, 5,5hk motor
1.Free Spooling clutch
2.Automatic brakeing action
Specifications:
1) Single line rated pull: 12000lb (5440kgs)
2) Motor: series wound, 4.0kW/5.5hp
3) Control: remote switch, 12ft(3.7m)lead
4) Gear train; 3 stage planetary
5) Gear reduction ratio: 265:1
6) Clutch: sliding ring gear
7) Braking action: automatic in the drum
9) Fairlead: 4-way Roller fairlead
10) Remote control: included
11) Battery : recommended: 650CCA minimum for winching
12) Battery leads: 2 gauge, 72
