Gwagen Wolf
Re: Gwagen Wolf
passade på att testa nya svetsen genom att korta av höger bak kofångare 6 com så ny avgaset inte blåser avgaser rakt in i kofångaren, svetsen funkade kanon och kofångaren blev bra
// Noodles aKa Andreas
Re: Gwagen Wolf
på "nya" stötisen
Re: Gwagen Wolf
well inte ny bara kortare... den e ju 2 delad bak .. en V och en H
H sidan har nu blivit 6 cm kortare in mot drageför att till höger om draget kommer det ett avgasrör rakt genom tanken
Re: Gwagen Wolf
Jo så ser min också ut, tyckte bara det lät smart o funderar mest på hur det ser ut med olika bredd. Själv funderar jag på att ev göra en lägre men över hela bilens bredd o fälla in ledbackljus o nr plåt.
Re: Gwagen Wolf
jag fixar ett foto men man tänker inte på det om de inte påpekas i och med att avgasröret tittar ut där så ser de ganska naturligt ut.
Re: Gwagen Wolf
Äntligen är min renoverade rutram på plats, svetsad och pulverlackad, fan de tog 2 år att få tummen ur och fixa den så nu kan jag äntligen lämna tillbaka framrutan jag lånat av kviberg.
Re: Gwagen Wolf
Tror jag såg denna i Göteborg för nån helg sen? Kan ju inte finnas så många av dom där med detta utseendet....
Va jävligt fräck!
Va jävligt fräck!
Re: Gwagen Wolf
finns min och så finns det peters från kviberg med kvibergs dekaler över hela dörrarna.
var såg du den ?
var såg du den ?
Re: Gwagen Wolf
Noterade inga dekaler på den... Stod nära rondellen mellan Gothia Towers och Liseberg.
Re: Gwagen Wolf
jäkligt cool bil!!! en gw står på vill ha-listan!
mvh filip
mvh filip
Filip Wennergren Bromma/Sthlm
Re: Gwagen Wolf
ja ha då står de plåtlagning på listan att göra efter renväg i helgen
tryckt till höger dörr lite och och framför / bakom höger bak hjulhus
annars klarade den sig bra trotts massa dunkar där de lät som diff huset fram skull eupp genom motorn
