wrangler motorbyte
Andreas
Inlägg av Andreas » sön dec 14, 2008 13:14
det sitter 4st separata toppar på vm diseln, länken nedan visar hur toppen ser ut..
http://www.blocket.se/vi/7974191.htm?ca=13_s
Inlägg av Wältmeister » sön dec 14, 2008 13:22
Tack Andreas! :tumbup:
Illavarslande att det finns toppar på blocket.
Blir det stor omsättning kanske Biltema tar upp det.
Bara det inte blir som med tidiga SAAB 99 där alla råddes att ha ett extra pessar till förgasaren i handskfacket. Viktigare än reservglödlampa! :puke:
Inlägg av MrHawk » mån dec 15, 2008 15:32
*tråd rensad* tillbaka till motorfrågor..
stressfläktsnisse
Re: wrangler motorbyte
Inlägg av stressfläktsnisse » ons dec 21, 2011 10:18
Tjenare!
jag går själv i tankar runt konvertera min YJ alt skaffa en TJ för operationen
Men då jag är mest intresserad av 2.8 crd motorn från libertyn (byggd av mersa)
den ska vara hyggligt drift säker och bränsleförbrukningen strax runt litern och bra
med vrid. Jag har hittat en firma i usa som skall enligt deras hemsida fixar kabelstam
för konvertering av crd:n i tj:n dock hjälper detta inte i YJ:n men den stora frågan är
ju reglerna runt besiktning och skatten.
Andreas
Inlägg av Andreas » ons dec 21, 2011 10:40
stressfläktsnisse skrev:Tjenare!
Det bästa är ju att ringa bilprovningen, gärna den stationen som ska göra regbes på bilen, skatten går ju på vikten så det är inga problem den kommer på posten när bilen är reggad och klar, reggas den som LB så går skatten på totalvikten och går den som PB så baseras den på tjänstevikten..
Inlägg av Wältmeister » ons dec 21, 2011 11:07
stressfläktsnisse skrev: Men då jag är mest intresserad av 2.8 crd motorn från libertyn (byggd av mersa)
med vrid.
EJ byggd av Mercedes.
Italiensk VM Motori.
Bra vrid men slösaktig med bränslet.
Åker själv 2.8 CRD sedan 2007 i en KJ -06.
calle
Inlägg av calle » ons dec 21, 2011 18:41
Jag skulle satsa på en VW diesel. Finns tydligen konverteringssatser i USA för detta byte om man vill...
MVH
Calle
Forshaga
Jeep Wrangler TJ 2006
Zuki 413 Off-Road Edition (numera sonens objekt...)
Plymouth Valiant 360/727Dana60 (Raggarräser)
och några till...
nossrep
Inlägg av nossrep » ons dec 21, 2011 19:22
Hej! Läs länken här så hittar du det mesta du behöver veta.
http://www.sfro.com/index.php/avgasregler-mm
Motorbyte till diesel är ok i bilar som är "tagna i bruk" före 1:a Jan -93.
Dock får du ej överstiga orginaleffekt med mer än 20% och vrid med 10%
om inte tillverkaren kan intyga annat(mycket ovanligt utom på äldre Volvo).
Bilen blir reggad som ändrat fordon.
5cyl(Audi) diesel från Volvo 850/v70, 140hk, 290nm/1900rpm funkar
om du har en YJ 4.0 inte 4.2.
Går även regga nyare bilar med diesel men då blir det ombyggt fordon, bara
klicka dig vidare på Sfro's hemsida.
/Martin
Martin Persson
viewtopic.php?f=15&t=39521" onclick="window.open(this.href);return false;
stressfläktsnisse
Inlägg av stressfläktsnisse » ons dec 21, 2011 22:51
japp
då har man fått lite mer kött på benen
och lite på tafsen för att man har dålig information
så diesel femman från audi ska gå att pilla i säger ni
dom bör ju inte vara svåra att komma över till en skaplig peng
men adapter hade ni några tips där
stressfläktsnisse
Inlägg av stressfläktsnisse » lör jan 14, 2012 20:28
Tja
Då var en firma som gör adapterplattor mellan audi motorn och jeep fixad.
det återstår bara att reda ut lite frågetecken runt elektroniken innan man sparkar igång på allvar.
mhemming4x4
Inlägg av mhemming4x4 » sön jan 15, 2012 20:28
Detta ska följas. Är också inne på att byta motor till diesel. :pop:
Cherokee XJ -91 lite höjd. Såld
Willys cj2a -47 rätt orginal
Wrangler YJ 2,5 -93
Grand Cherokee V8 -97 lite ombyggd
Jag gillar Jeep. o|||||||o
mhemming4x4
Inlägg av mhemming4x4 » lör jan 28, 2012 0:11
Hur går det med bytet?
Wrangler YJ 2,5 -93
stressfläktsnisse
Inlägg av stressfläktsnisse » lör jan 28, 2012 10:16
Tjenare!
jodå jag är kvar på planering stadiet och håller på med fakta insamling det är ändå för kallt i min verkstad ännu. Nu letar jag efter någon som har en lös manuell ax 15 låda till jeep, för jag behöver ett mått på hur mycket utgående axeln sticker ut så det finns tillräckligt för att få plats med adaptern.
Jag har för avsikt att inte riva ner min egen jeep innan det är dags för själva operationen.
så behöver jag hitta nån som kan ge mig detta mått samt en hel del andra frågor som måste besvara
mvh johnny
OBS!
alla synpunkter och tips emottages tacksamt här
eller på johnny_bengtsson@hotmail.com
mhemming4x4
Inlägg av mhemming4x4 » sön jan 05, 2014 23:34
Tjena. Har du fått ihop motorbytet?
Wrangler YJ 2,5 -93
stressfläktsnisse
Inlägg av stressfläktsnisse » mån jan 06, 2014 10:46
tjenare!
jag bytade wrangler till en där förre ägaren monterat en cheva 6.2 diesel
men inte gjort färdigt allt och har numera fått den reggad och godkänd.
så nu är det lite små pill som elsystem och diverse annat som ligger på schemat
mvh
