Köpa svets- tips?
bureå
Inlägg av bureå » ons dec 31, 2008 22:38
Lightbringer skrev:kolla mitt tidigare inlägg, där är 150 modellen, 5550 :-
Vad jag förstår så bygger de på samma svetsmotor.
Den för 6119:- är en MIG och den för 5550:- är en pinnsvets.
Vikten skiljer 4 resp 9,5 kg, varav 5 kg är trådrulle. (tror jag)
klenis
Inlägg av klenis » ons dec 31, 2008 23:41
den lightbringer länkar till är enbart för pinne/skrap tig, inget annat.
mag varianten är runt en tusenlapp dyrare....
men! den bör ändå inte köras på mindre än 16A, skjuter säkringar oavsett om den körs med mma eller mag på 220v!
flusstråd ska du inte ens befatta dej med! rena skiten, spottar bara loppor å bränner inte in ordentligt!
wrangler -88
cherokee -05 dödförklarad 121004
http://www.klenis.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Lightbringer
Inlägg av Lightbringer » tor jan 01, 2009 0:06
Ah okej, jag har migen, den funkar bra :)
Lightbringer
Inlägg av Lightbringer » tor jan 01, 2009 0:08
klenis skrev:den lightbringer länkar till är enbart för pinne/skrap tig, inget annat.
Jag vet, det står i instruktionsboken att man ska ha 16A, men jag har kört på 10A ganska länge nu utan att bränna säkringen, men det är klart om man ska köra ett tag på max ström länge så bör man nog ha 16A..
klenis
Inlägg av klenis » tor jan 01, 2009 0:22
jo det är sant, det funkar säkert en kort stund, som vid punktande/häftande av plåt vid rostlagning.
jag har ju bara prövat den modellen vid helsvetsning tidigare, så det är bara det jag har att jämföra med (mellan minarc150 å minarc 150mag då förstås)
wrangler -88
Ackeblack
har två 220svetsar
Inlägg av Ackeblack » tor jan 01, 2009 0:33
har två miggar. en Jula och en Race och det går att svetsa med dem det gör det men.... en 3fas är att rekommendera, Kemmpi eller nån annan riktig svets...
Jula-svetsen funkar hyfsat men Race är svårinställd som :evil: vill gärna tjuvstarta dessutom :( gnistrar friskt när man är i närheten av plåten.
Ä dä 4hjulsdrivet ä dä ok!
Nymoen
Inlägg av Nymoen » tor jan 01, 2009 0:34
Min far har en Esab 130 och den har blivit väl svetsat med när jag var ung . Funkar kanon upp till 3mm ..
Själv har jag en Esab 250Amp och mycket nöjd
jhoan
Inlägg av jhoan » tor jan 01, 2009 1:50
själv har jag en esab 400 amp fungerar bra :wink:
man har int roligare än vad man gör sej. man lever bara en gång
david
Inlägg av david » tor jan 01, 2009 8:55
Jag har en ESAB LKA 150 a/ 220 v funkar kanon på bilplåt, även lite grövre om man gör ordentliga fogar. David
Inlägg av Wältmeister » tor jan 01, 2009 12:00
Jag har en över 30 år gammal ESAB A125 som jag köpte ny.
Har aldrig strulat. Mycket bra intermittensfaktor. Glöm inte kolla den.
SC
Inlägg av SC » tor jan 01, 2009 12:15
ESAB var kvalitet, och är antagligen fortfarande :)
Har ärvt en ESAB Smashweld 180, är nog ~20 år och funkar finfint.
Enda anledningen till en 220 svets är om det är helt omöjligt att hitta ett 3-fasuttag. I så fall, byt garage :wink:
Andreas
Inlägg av Andreas » tor jan 01, 2009 14:12
jag har svetsat mycket med farsans gamla kemppi 163A(från -84) och den funkar klockrent fått byta slangpaket men inget annat, köpte mig sen en egen och det blev en ESAB LKA180A men snacka om nerbyte, esab har ju vart bra kvalitet men dom har nog tappat en del, Smashweld svetsarna är riktigt fina. Nu blev det köp av ny svets för några månader sedan och det blev en kemppi igen, denna tar jag nog med mig igraven är så jäkla nöjd med den även om den kostade en slant
http://www.kemppi.com/inet/kemppi/kit.n ... _br_SV.pdf
men jag säger som många tidigare i tråden, köp en 3 fas vad du än gör, du kommer att ångra dig annars, köp nåt märke oxå du får ju vad du betalar för
Gaup
Inlägg av Gaup » tor jan 01, 2009 15:09
Köpte en 2530 för snart ett år sen med det större slangpaketet
och det är bara att konstatera att man får vad man betalar för...
helt steglösa lägen på volt o trådmatning samt impendansen
en helt makalös manick :D :D
Skilling
Inlägg av Skilling » tor jan 01, 2009 15:43
Dom gamla Esab var (och är) kanon bra svetsar men jag har en ett år gammal 200A ? trefas men jag tycker den verkar klen man får har den högt uppställd för att få bra genombränning trodde den var kass men allt var ok. Har farsan gamla Luna 180 = Migatronic nu helt annorlunda att köra med.
Peterw
Inlägg av Peterw » fre jan 02, 2009 19:20
ja det finns bra svetsar under 5000kr men se till at nån tagit största värdeförlusten. typ http://www.blocket.se/vi/19216196.htm?ca=3_s den svetsar tunt och tjockt och tunt och rasar inte sönder bara för man använder den. Enda nackdelen är storleken.
En jula för 5 är värdelös efter användning, en gammal industri kan man köra i flera år och få igen pengarna.
Vill man ha det bästa på tunnplåt satsa på en tig strömkälla med sep. matarverk.
andra ex
http://www.blocket.se/vi/19511900.htm?ca=3_s
http://www.blocket.se/vi/19057836.htm?ca=3_s
mvh
Peter W
Willys CJ3 -50
