Wild_Devil
av Wild_Devil » tis nov 02, 2010 19:24
henke_99 skrev:mats skrev:Chrille_91 skrev:Alltså någon som vet vad det kan vara för specialchuck och om den kan gå att byta ut mot en vanlig?
Är det en stor mutter som hålller den biten som chucken sitter i ? isåfall sitter den antagligen på en kona som bla köpingsvarvarna har.Tror den typen heter L2..
Chuck arrangemanget är ett hemma bygge men funkar det till det ni skall svarva så kör så.
Nej. Axeln är ihålig, enda låsningen är en liten kloss (som jag beskrivit längre upp). VI har snurrat den lite manuellt och chucken ser ut som att den inte är helt centrerad, skulle behöva byta ut hemmabygget mot nåt annat... SÅ främsta problemet är att den inte funkar som den ser ut nu.
Dom flesta(OM inte alla spindelaxlar är ihåliga,för man skall kunna stoppa in axlarna när man svarvar ändan på dom och slippa så långt uthäng ur chucken.Är en axel väldigt klen i diametern och man inte har stöd så kan axeln vika sig 90 grader av krafterna
och veva på duktigt..har själv vart med om det...
Tror den lilla skruvade klossen på bilden mer är till för att se till att inte chucken kan rotera på axeln alt se till så att inte chucken kan gänga loss sig själv.
Ska maila korten till en kille som kanske kan svara mera på detta..
/R
av henke_99 » tis nov 02, 2010 21:14
Wild_Devil skrev:Chrille_91 skrev:
Det ser ju ut som det sitter en Krysslettrad ring med små hål i (som det ser ut som nån har huggit med dorn i..)
Där TROR jag du lossar chucken och tar loss den från konan.
För den stora ringen med haknyckelspår i är nog bara mothåll.Den verkar sitta för nära själva maskinen för att kunna vara låsmuttern till chucken.
Men väldigt svårt att säga då man inte kan se och känna på sakerna själv..
/R
Det kan man tro ja, och den är gängad på den delen som chucken sitter i. Men det har ingen betydelse om man skruvar på den, det enda som låser ihop allt är den lilla klossen för tar man bort den så är det bara att lossa chucken. Spåren är kilformade ner i axeln på svarven, känns som att där borde sitta nåt så man egentligen låser allt med ringen.
Som du säger, den stora ringen närmast det gröna är inte till det för den snurrar inte med axeln.
Verkar som att vi får lossa chucken igen o ta ett par bilder då oxå...
