Jag har flera 2-kg släckare(+ 6:a & 12:a).
När trycket sjunkit så manometernålen står på rött så laddar jag dom själv.
Låter kompressorn gå tills den slår i från.
Då är trycket 10 - går att få högre men det bangar jag på.
Kopplar slang till tanken/oreglerade uttaget.
Renblåsningsmunstycket hårt tryckt i utblåset på brandsläckaren.
Öppnar båda munstyckena exakt samtidigt och väntar tills manometern står på grönt.
Tar endast någon sekund.
Kräver liiiiite övning, så rekommendationen är att iiiiinte vara i garaget - i alla fall inte första gången.
Vet inte vad trycket är i en 2 kg brandsläckare när nålen pekar på fullt grönt.
Men jag brukar få upp trycket så att nålen hamnar mitt i det gröna fältet.
Dessutom ska man skaka om pulvret har jag hört sägas.
Någon som vet vad manometerns skalor i en 2-kg-släckares motsvarar i tryck?
T ex gränsen mellan rött och grönt samt slutet på gröna skalan.
