olje läck XJ
Re: olje läck XJ
Var det du din galning som åkte från Sthlm till Uddevalla för att köpa Xj? =P
Re: olje läck XJ
Den färgen på oljan brukar betyda att den har blandat sig med kylarvätska så du har kanske ett större problem än en oljeläcka?
För det enda som kan läcka där uppe är frostpluggen, men den har ju inget med oljan att göra.
Vilken årsmodell är det?
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
Chevrolet suburban -97a
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
Re: olje läck XJ
Vad hände sen.???
Jeep xj 97
Jeep j20 81
Jeep xj 97
Jeep j20 81
Re: olje läck XJ
motor bytt, nu funkar den inte alls......står stilla.....farcry skrev:Vad hände sen.???
Jeep Cherokee -XJ -97 33" Cooper STT 3,5" Rubicon. SÅLD
Jeep Grand Cherokee Limited Edition -97 32" Cooper STT 5" Rubicon.
Jeep Cherokee XJ -91 35" Cooper STT 6,5" Rough Country.
Re: olje läck XJ
Bytte du från din reservdels xj?Lille-bror skrev:motor bytt, nu funkar den inte alls......står stilla.....farcry skrev:Vad hände sen.???
Var det inte fel årsmodell på den mot denna bil som läcker?
Re: olje läck XJ
Motorn togs från reservdels jeepen.
Får ingen signal till spridarna. Startar på startgas.
Re: olje läck XJ
Bilen du köpte är en 89? Dvs Renix tändsystem.niklas_1 skrev:Motorn togs från reservdels jeepen.
Reservmotorn var nyare dvs inte samma tändsystem.
Du behöver plocka lite givare från gamla motorn för att få det fungera.
TROR jag. Detta vet säkert någon om det är möjligt
Re: olje läck XJ
Ska vara en -90 enligt transportstyrelsen men den kan ju vara bytt sen tidigare.
Re: olje läck XJ
Och reservdelsbilen var en 91a eller nyare?niklas_1 skrev:Ska vara en -90 enligt transportstyrelsen men den kan ju vara bytt sen tidigare.
Om det var du som hämtade bilen i Uddevalla en snöig dag så konstatera vi väl redan där att din reservdelsbil var av nyare dvs annat tändsystem.
Behöver du något till Renix så har jag nog det mesta liggande.
Men funkade bilen innan så är det väl bara flytta över de som behövs från gamla motorn.
Om det nu är olika tändsystem
Kan ju blandat ihop dig med någon annan.
Re: olje läck XJ
Den ska vara en -90 också enligt transportstyrelsen.
Men den startar på startgas så tändning finns. Däremot så öppnar inte spridarna.
Finns ingen signal fram till spridarna.
Re: olje läck XJ
Se där
Funkade reserv motorn innan urtag och isättning då?
Skadat något givare möjligen då.
Var ju någon annan som skadade givaren mot svänghjulet vid montering, minns inte symtomen på det men ville inte heller starta.
Har renix på pdf som är bra för felsökning om det är av intresse så PM din mail så skickar jag den ikväll.
Re: olje läck XJ
Ja motorn fungerade.
Vi mätte upp givaren mot svänghjulet och den gav signal.
Fick en på mailen förut så jag ska kika lite.
Funderar på om det kan göra någon skillnad att sätta över boxen från andra bilen.
Re: olje läck XJ
En fråga bara!
Vad hade hänt med den oljeläckande motorn, eftersom att du valde att byta ut den?
Är det ett hyfsat enkelt fel är det väll bara att fixa och lyfta i igen.
Mvh
Magnus
Mvh
Magnus
Jeep Cherokee 91
BF Goodrich 31" All terrain
VinchMax 13000lbs
VW Syncro Caravelle 1.6TD
Jeep Cherokee 91
VinchMax 13000lbs
Re: olje läck XJ
fans en extra motor ståendes.....så de vart enklare....Baua skrev:En fråga bara!
Mvh
Magnus
Re: olje läck XJ
Du verkar ju ha alltingen så bara att byta hej villt tills det fungerar
