Cant DODGE it RAM it!
Re: Cant DODGE it RAM it!
Gammalt lim från dekaler,emblem,mm tas enkelt bort med 3M limtvätt,de grymt bra..fick de av brorsan som e monter byggare..
Peter.C skrev:Tack för tipsen HenkeBlev att jag måste byta spindelled så det är väl lika bra o byta spindelled och knutkors på båda sidor så ska det väl hålla ett tag
Spindelled och knutkors beställt till båda sidor 2300 kr. Verkstaden som ska byta grejerna ska ha 4-5000 kr i arbetskostnad
Så det får man väl ta eftersom man inte har nåt garage o hålla till i
Utan garage kan det ju vara lite trökigt att göra själv, Är lite trixigt att byta spindelleden så för 4-5 lax och jobbet gjort på båda sidor var det nog inte överpris iaf.
Jag fick skära sönder den undre leden för att få en vanlig avdrager att greppa och pressa ur leden, den övre gick bättre.
Visst tog du nu båda spindellederna per sida?
olle67 skrev:Gammalt lim från dekaler,emblem,mm tas enkelt bort med 3M limtvätt,de grymt bra..fick de av brorsan som e monter byggare..
syrran som lackar kom och tog luddfritt papper och aceton, gick det med (har man kärring i huset så finns ju aceton tillgängligt)
Henke , jag beställde bara övre spindelled
menar du att det är lika bra o byta undre samtidigt
eller funkar det att bara byta övre
Jag hade nog kosta på mig båda lederna då man liks är loss med hubbarna och drivaxlarnaPeter.C skrev:Henke , jag beställde bara övre spindelledmenar du att det är lika bra o byta undre samtidigt
Sen har jag för mig att man måste loss med den undre för att kunna pressa ur den övre, Men det kanske finns någon genväg för att slippa.
Ok men då blir det nog till o köpa dom undre medHenkeS skrev:Jag hade nog kosta på mig båda lederna då man liks är loss med hubbarna och drivaxlarnaPeter.C skrev:Henke , jag beställde bara övre spindelledmenar du att det är lika bra o byta undre samtidigt
Peter.C skrev:Ok men då blir det nog till o köpa dom undre medHenkeS skrev:Jag hade nog kosta på mig båda lederna då man liks är loss med hubbarna och drivaxlarnaPeter.C skrev:Henke , jag beställde bara övre spindelledmenar du att det är lika bra o byta undre samtidigt
Hade du kunna ta nån bild på bakre fästet för kofångarn?
Har nu äntligen tagit mig litemer tid å fått lite gjort på min bil
Ska försöka minnas detta imorgon när det är ljust så lägger jag upp den i tråden8200rpm skrev:Hade du kunna ta nån bild på bakre fästet för kofångarn?
Så här ser det bakre kofångar fästet ut. ritade in profilen då det syntes lite dåligt
Okej var enkelt så de som går ut åt sidorna på kofångarn är orginal?
Jajamen
De är bara ett plant fäste med hål i å någon av bultarna va svetsade i plattan då dom inte ryms om man har drag
Men det lär du se när du börjar tillverka
har nu läst hela tråden... är inte vidare förtjust i jänkejärn, för mycket av allt liksom... MEN gillar starkt ditt stuk på Ramen! ska de va banjopickis så ska den se ut såhär! snyggt jobbat! ang mattsvart lack ...helt ute. de e bara låtsasgangsters och epatraktorer som har det
gun grey eller grå matt metallic e hårigtt tycker jag
folierade en kunds beemer häromdagen i den kulörten. linjerna blir tydligare och vassare... /filip
Filip Wennergren Bromma/Sthlm
gå in på wrapzone.net och kolla ref bilar dom gjort för lite inspiration. dom har gjort många suvar och pickisar med bla cammo osv. kanske ger det några idéer iaf
mvh filip
mvh filip
Va kostar en sån foliering i den storleken på bil?
mrgonggong skrev:har nu läst hela tråden... är inte vidare förtjust i jänkejärn, för mycket av allt liksom... MEN gillar starkt ditt stuk på Ramen! ska de va banjopickis så ska den se ut såhär! snyggt jobbat! ang mattsvart lack ...helt ute. de e bara låtsasgangsters och epatraktorer som har detgun grey eller grå matt metallic e hårigtt tycker jag
Måste säga att den där foliering såg riktigt ball ut. Lite karikatyr teckning över det hela. Var ett tag inne på dodge färg som dom nyare är lackad i Gun metall grey men den är ju inte alls lika ball som den där bilden du ladda upp.
Det blir ju jag också lite nyfiken å veta?olle67 skrev:Va kostar en sån foliering i den storleken på bil?
