De spiralfjädrarna jag använder nu är från en volvo 240 vill jag minnas. Edit: Nej, Det var nog bakfjädrar till S40/V40.
Rössvik: Precis, jag berättar bara om min erfarenhet från Cherokee XJ. Utfjädringen på min begränsades av att bladfjädrarna spände emot snarare än att stötdämparna höll emot. Vet dock inte hur mycket de har att göra med att de är gamla. En meter fjädringsväg med blad!? Vad är det för bil? Måste vara enorma blad?
Jeep Cherokee Limited 4.0 -94 Snorkel, vinsch, taktält m.m.
ATV Loncin 110cc -06
SAAB 9-3 2.0I -00
Volvo 340 -87
SAAB 9-5 Vector 2.3T Sportcom, pilotpaket -04
SAAB 900 2.0L -95
Chevrolet Trans Sport
Skoda Octavia 1.6GLT -97
Volvo V70 2.0 I5
det går att byta shackel bak på dina blad till lite längre det brukar hjälpa med flexet i bladen sisådär 2 tum längre borde funka utan att skapa massa problem och du vinner ungefär en tum höjning på samma gång... de är en cheva blazer har ett sinnessjukt långt utflex på den tack vare bladen o de är 52tum från ögla till ögla har ju inga problem att ha både vänster fram o höger bak hjul på var sitt oljefat o de andra 2 i backen....
Hej!
Kul att golvet börjar komma på plats.
Undrar bara varför du inte ska ha golv under tanken?
Blir ett satans liv inne i bilen samt vatten, skit och inte minst avgaser som kan komma in den vägen.
Tror du kommer att ångra dig om du inte lägger in golv där.
Ett råd i all välmening.
Mvh
Magnus
Jeep Cherokee 91
BF Goodrich 31" All terrain
VinchMax 13000lbs
VW Syncro Caravelle 1.6TD
Tanken är att eventuella bensinångor skall kunna ventilera ut ordentligt. Tror det är ett krav från besiktningens sida att bensintanken skall sitta på utsidan av bilen? Lådan kommer bli helt tät så vatten och avgaser kommer inte kunna komma in den vägen. Tar ju och ljudisolerar den lika mycket som golvet sen så det blir nog inte så illa. Skulle jag vilja lägga in golv där senare så är det ju lätt gjort att lyfta upp tanken och svetsa fast ett golv. Men helt oventilerade utrymmen brukar väll vara väldigt bra för att rosta..?
SAAB 9-3 2.0I -00
Volvo 340 -87
SAAB 900 2.0L -95
Volvo V70 2.0 I5
8 tum är väldigt mycket! Då måste du nog både sätta in ett sye kitt alternativt sänka fördelningslådan en massa samt förlänga kardanen? Men det har du kanske redan koll på? Gissar bara nu men jag tror inte ett panhardstag är nödvändigt i och med att bladfjädrarna är så breda. Blir nog svårt att få det att fungera ihop med bladfjädrar i och med att panhardstaget skjuter axeln i sidled vid in och utfjädring
utfjädring. Men som sagt, bara vilda gissningar!
SAAB 9-3 2.0I -00
Volvo 340 -87
SAAB 900 2.0L -95
Volvo V70 2.0 I5
Jodå det har jag koll på har gjort en ny balk till fördelar lådan med fästen för longarmsen med, den sänker lådan 1 tum. Blir även ett eget sye kit till det!
men om man sätter panhard fästet rätt så borde väll den inte skjuta axeln i sidled! eller tänker jag fel nu!
Mjo, panhardstaget kommer ju alltid att skjuta axeln i sidled, till viss del. Om du sen har det så att det sitter helt horisontellt vid "normalläget" så kommer du ju få en förskjutning i sidled som beskrivs av en sinuskurva. Låt säga att panhardstaget är 1 meter långt och du fjädrar ut 20cm då kommer vinkeln på staget att vara
theta = arcsin(20/100) = 11,5 grader
Det ger den horisontella förskjutningen
x = 1 - cos(11,5) = 0,02m = 2cm
Om du sen inte lyckas montera panhardstaget helt horisontellt (vilket man nog inte lyckas med normalt sett) så blir det betydligt mer.
Men du skall väll inte köra med både longarms och bladfjädrar? Det känns konstigt
SAAB 9-3 2.0I -00
Volvo 340 -87
SAAB 900 2.0L -95
Volvo V70 2.0 I5
