Lufta bromsar Cheva C/K pickis
jannec
Re: Lufta bromsar Cheva C/K pickis
Inlägg av jannec » ons sep 07, 2011 22:58
Efter en prov tur verkar det som att bakbromsarna tar efter att pedalen trycks ner 2-3cm och dom kan jag låsa (våt asfalt) känns som att det är rätt ok broms verkan men pedalen går i princip ner i golvet. Jahapp jag ska prova att lufta fram nån dag så får vi se vad som händer, tycker att det är skumt att pedalen är riktigt stum när motor är av och sedan går i golvet när motorn startat?
/Janne
HenkeS
Inlägg av HenkeS » tor sep 08, 2011 8:12
Verkar vara ett riktigt hvete de här med bromsrenovering på full size chevys. :? Har lite bromsproblem på min oxå men inte orkat ta itu med de än, Tänkt renovera oken fram då dom gärna vill haka upp sig å ligga åt lite. Sen har jag ett mystiskt problem att när jag använt 4wd så låser bakbromsarna före fram, men bara en stund sen fixar det sig självt, Läst lite o tänkt att det kanske är den där förbaskade ventilen?
förövrigt mkt intressant o givande tråd. (gör att man gärna vill lämna bort till verkstad å låta dom jäklas) 8)
jannec
Inlägg av jannec » sön sep 11, 2011 21:54
jahapp!
luftat bak och höger fram men när jag ska lufta vänster fram så verkar det som att jag kan hålla på hur länge som helst luften tar aldrig slut! nån som har nått tips på vad det kan bero på?
/Janne
Kasken
Inlägg av Kasken » sön sep 11, 2011 22:23
jannec skrev:jahapp!
/Janne
Det där låter mycket märkligt.
Om det är som på min så går bromsröret från huvudcylindern ner till en T-koppling innanför vänsterhjulet, där sticker ett rör ut till vänsterbromsen och det andra fortsätter under kylarbalken över till högerbromsen. Vilket betyder att du omöjligt kan ha fritt från luft i högeroket om du får ut luft i vänsteroket.
Kör du enbart med "foten på pedalen" metoden, eller har du även testat att trycksätta behållaren eller suga med vacum??
jannec
Inlägg av jannec » mån sep 12, 2011 12:35
jag har bara vacuumsugit, ska prova "foten på pedalen" i kväll och se om det läcker nånstans.
Kasken
Inlägg av Kasken » mån sep 12, 2011 15:02
Något jag upptäckte ganska direkt när jag testade vacumsugen första gångerna var att man måste täta gängorna runt luftnippeln ordentligt, annars suger man luft därigenom och det blir en oändlig ström av bubblor i slangen.
Själv fixade jag det med gängtejp, har även fått tips om att det funkar med fett på gängorna.
jannec
Inlägg av jannec » mån sep 12, 2011 15:42
Kanon!
jag ska definitift testa med gängtejp! Jag vill ju inte riva isär nått i onödan.
tack för tippset :D
/Janne
jannec
Inlägg av jannec » tor sep 15, 2011 22:14
jahapp, efter lite test med pedal tryck såg jag att i hålet som är för luftnippeln på v-sida är det någon som dragit i insatts gängor så där dra det in luft mellan gods och gängor.Har tagit bort oket ska fixa det så får vi se hur det går sen.
jannec
Inlägg av jannec » lör sep 24, 2011 19:41
hejhopp...luftat runt om och huvud cylinder, jag har nu bromsar men pedalen går väldigt långt ner. Några tipps vad det kan bero på?
/Janne
Kasken
Inlägg av Kasken » lör sep 24, 2011 20:11
Om bromsarna känns bra i övrigt förutom den långa pedalvägen så går min första gissning på dåligt justerade bakbromsar.
Kul att du verkar ha löst bekymret med luftningen iaf :tumbup:
jannec
Inlägg av jannec » lör sep 24, 2011 21:12
Tackar Kasken!
Jag hoppas att det löst sej med luftningen :)
hur kan jag justera bakbromsarna?
/Janne
jannec
Inlägg av jannec » sön sep 25, 2011 14:37
Jag kollade om det gick att justera bakbromsarna utifrån (baksidan) men såg inget hål i bromsskölden som jag skulle kunnat justera genom?
tog av trummorna och kollade justeringen som naturligtvis satt fast, tog isär den på bägge sidorna och smörjde upp den så att den funkar lätt.Justerade så gått det gick och satte sedan tillbaka trummorna.Men den långa pedal vägen är kvar, är det självjustering på bakbromsarna? jag har pumpat på pedalen ifall att det skulle justera ut sej men det verkar som att det är samma pedal spel ändå. har ni nått mer förslag vad den långa pedalvägen kan bero på?
/Janne
Stoft
Inlägg av Stoft » sön sep 25, 2011 18:45
Justera så att du knappt får på trummorna sedan testar du. Hade samma problem med dodgen...
Om det är samma variant på självjusteringen så får man backa från Kiruna till Skåne innan den har ställt in sig "rätt"!
Dodge RAM 1500
5.2L Magnum
LynxTalk.se - Sidan för dig som åker Lynx !
Inlägg av Grottulf » sön sep 25, 2011 19:55
Ett tips ang luftning är att se till att bälgen inne i bromsoljebehållaren inte är "ut-bälgad" (kom inte på något bättre ord :rodnar: :wink: )
För om inte den kan bälga ut sig allt eftersom oljenivån sjunker, så blir det undertryck i behållaren,
och då kan man glömma att få ur någon luft.
En polare hade det problemet igåt på sin Blazer,
och jag har haft det tidigare på en motorcykel där det inte ens var någon bälg i gummit :shock:
och att lufta utan locket på gick ju inte för då sprutade det olja ur den...
Så jag fick helt enkelt trycka på locket vid varje pumpning och släppa på det där emellan :?
aidantausta
Inlägg av aidantausta » ons sep 28, 2011 20:54
Låter då som att jag haft extrem tur när jag bytte vänster fram bromsok idag pga anliggande broms..
Fyllde först på behållaren till max.
Monterade bort oket, dit med nya.
Shifta över bromslangen till nya oket från de gammla.
Det var ju ganska bra tryck i systemet (droppade i ganska hastig takt) så öppnade bara avluftningsnippeln och lät den stå öppen i ca 30sec tills det slutade bubbla och bara rann ur vätska.
Inget pumpande på pedalen, inget vacuum sugande eller något :tumbup:
Bromsar bra, jämnt å fint, pedalen känns stum och bra.
