Gravander
av Gravander » fre apr 11, 2014 8:51
Ja lika bra å byta packbox när du är där å rör!
Så jävla kul är de inte å skruva upp/ner växellådor
Crew of
Offroaders Bohuslän
skogis
av skogis » mån apr 21, 2014 14:01
då vad det hopmonterat igen och provkört några mil
denna bil är nog byggd för att ha en diesel i sig fy faan vilket vrid
behöver knappt växla allt funkar kanon
bara ett litet fel innehållet i katalysatorn är lite löst så det skramlar.
servo är en underbar uppfinning.
gått diesel bröt på tomgång ur avgasröret men den går väldigt tyst bara lågt dovt ljud vid körning.
fruktansvärt nöjd och lite sugen att göra samma operation på våran trädgårds jeep.
mvh
johan
mantajohan
av mantajohan » tor apr 24, 2014 20:20
ett tipps: plocka bort katten, behövs ej på en diesel och den blir igensotad snabbt endå så du för högre förbrukning och tappar effekt
skogis
av skogis » lör apr 26, 2014 20:26
nu häder det lite
köpt nya däck
hemma renovering av oxxxxxxxiderade fälgar grundmålat
lackat
Gravander
av Gravander » lör apr 26, 2014 21:18
Tjusigt
Crew of
Offroaders Bohuslän
skogis
av skogis » mån apr 28, 2014 15:27
hjul
monterat
skogis
av skogis » tor maj 01, 2014 16:42
någon som vet om man kan ta bort det lilla staget som sitter under växellådan mellan rambenen fastsatt med två m10bult min motor har kommit någon cm för lågt så det tar i ibland.
skogis
av skogis » mån maj 26, 2014 20:26
den tuffar på och jag är mycket nöjd med motorvalet.
men jag har ett litet problem
när man står på tomgång utan växel skramlar det från lådan även så på låga växlar i låg fart det försvinner om man kopplar ur eller belastar lådan lite måste vara några axlar lager som är glappiga i lådan eller vad tror ni.
märker även inget på 4 5.
Mathias T
av Mathias T » mån maj 26, 2014 21:20
Bara dreven som slår mot varandra,rykdämparen på lamellen är inte anpassad för dieselgången.mest bara ett kosmetiskt problem
skogis
av skogis » ons jun 04, 2014 21:47
då har man varit på långtur med bilen totalt 40 mil (två dagar)blev det och förutom en läckande slang (lös klämma)funkade det kanon.
skogis
av skogis » mån jul 21, 2014 22:14
något man bör tänka på innan jag bygger mig ett nytt behållare till servon för det funkar inte med dom som jag har andvänt nu till vovlv 740 behöver lite större
mateks
av mateks » tor sep 18, 2014 18:33
Kan tänka mig 1,9:an är lämplig till suzan. Mkt trevlig botten-ork i dom motorerna. Åker själv skoda pickup och felicia till vardags, båda med 1,9:an.
Får lätt motorstopp när man sedan sätter sig i valfri bensinare...
Suzuki sj424 td -85
eriko
av eriko » tor sep 18, 2014 18:52
läst igenom din tråd nu inför mitt motorbyte, jag har fått tag på en 1.6td från en audi 80,är de en dålig motor? skulle de vart 1.9 istället ? snygga breddare du har på din, är dom från polen ?
Erik Öberg från Torsåker
Suzuki pickup td -00
Jimny -99
skogis
av skogis » fre sep 19, 2014 6:37
ang motorvalet så blir det nog bra, du får mer effekt med turbo, om du skall besiktiga så kan det bli svårt med turbo ang effekt, vrid ökning
och ja mina breddare kommer från påååålen.
man får tydligen inte registreringsbesiktiga med en äldre motor än bilen.
mvh
johan
skogis
av skogis » tor okt 30, 2014 7:23
behöver hjälp
skall koppla in en givare så jag får varvräknaren att fungera har provat med en induktiv givare och det funkar på tomgång vid högre varv hängde den inte med
någon som har tips på vilken vevaxelgivare som jag kan använda och om någon har en att sälja billigt vore kanon.
